wymiana szyby |
DD40
Wiek: 48 Dołączył: 18 Cze 2016 Posty: 9 Skąd: Weilerswist
Wysłany: 18 Cze 2016, 10:57 wymiana szyby
Witam wszystkich serdecznie , czy ktoś mógłby podpowiedzieć gdzie szukać czegoś o wymianie szyby bocznej małej w drzwiach tylnych mk4 bo nie potrafię nic znaleźć. Będę wdzięczny za informacje.
Dodano po 2 godzinach 45 minutach 10 sekundach:
Nie ma tu nikogo kto wymienial tą małą szybkę, może chociaż ktoś wie jak wyciągnąć tą boczną dużą bo inaczej sie chyba nie da rady dostać do tej małej, pytam bo mialem włamanie i chce się za to zabrac jak najszybciej . Dzięki za info.
[attachment=0:1zv047re]FB_IMG_1465637327995.jpg[/attachment:1zv047re] |
Wysłany: 19 Cze 2016, 20:07 wymiana szyby
Tapicerkę zdemontuj i wszystko będziesz miał jak na dłoni, serio |
DD40
Wysłany: 20 Cze 2016, 22:16 wymiana szyby
Mam zdjetą i wcale to nie jest tak kolorowo , odkręcilem szynę prawą i dalej dupa bo nie idzie tej szyny przesunąć zeby wsadzić tą małą szybkę, muszę chyba pozbyc sie duzej szyby ale ona jest chyba wcisnięta w tą dolną szyne i za h... nie idzie jej wyciągnąć , tego kto to tak zaprojektował to bym za ... powiesił .
Mam zdjetą i wcale to nie jest tak kolorowo , odkręcilem szynę prawą i dalej dupa bo nie idzie tej szyny przesunąć zeby wsadzić tą małą szybkę, muszę chyba pozbyc sie duzej szyby ale ona jest chyba wcisnięta w tą dolną szyne i za h... nie idzie jej wyciągnąć , tego kto to tak zaprojektował to bym za ... powiesił . |
Wysłany: 20 Cze 2016, 22:17 wymiana szyby
Tam masz "szynę" i w niej są 2 wkręty. Przyjrzyj się. Bez wykręcenia tego nic nie zrobisz. Po wykręceniu śrub szybę obracasz i wyciągasz 1 ręką. |
DD40
Wysłany: 20 Cze 2016, 23:13 wymiana szyby
Hmm no odkrecilem w sumie 4 sruby, 2 na górze , 1 srodek i jedna na samym dole i szyna sie trochę rusza , gdyby szyba poszla 5 cm nizej to bez problemu ta szyna by się odchyliła na tyle żeby wsadzić tą szybkę, zobacze rano co tam jeszcze przeszkadza, dzięki za pomoc |
Wysłany: 20 Cze 2016, 23:21 wymiana szyby
Mówisz o tej pionowej, a ja mówię o poziomej. Samo odkręcenie szyny pionowej nic nie da, bo jeszcze dochodzi do tego mechanizm podnoszenia.
Jak odkręcisz poziomą, to opuść ją nieco, a potem złap z dwóch stron dłońmi i pociągnij w górę, powinna wyjść z mocowania. |
DD40
Wysłany: 21 Cze 2016, 07:49 wymiana szyby
Witam, pozioma nie jest przykręcona tylko tak jakby sklejona z szybą albo wciśnięta między prowadnice i gume , mam foto ale nie idzie wrzucić bo za duzy rozmiar, spróbuje coś zrobić z tym zdjęciem.
[attachment=2:221jm35k]IMG_20160620_221905-480x552.jpg[/attachment:221jm35k]
:ford:
:ford:
Nie wiem czy to dobrze widac ale na tej poziomej nie ma nic do odkrecenia , szyba jest tak jakby wcisnięta między gume i prowadnice |
Wysłany: 21 Cze 2016, 09:59 wymiana szyby
Mój błąd Zostanie demontaż korbki (chyba, że ktoś inny zna jakiś sposób), bo ten pałąk będzie blokował całość. |
DD40
Wysłany: 21 Cze 2016, 14:54 wymiana szyby
Udało się ale nie bylo lekko , trzeba te ramie co podnosi szybe odczepić od tego niebieskiego plastiku i wtedy szybe na doł , wsadzamy tą małą szybkę i wsadzamy szynę na swoje miejsce następnie od dołu przesuwamy szybe do gory tak zeby wskoczyla w szynę , jak juz jest to znów na dół do miejsca gdzie jest najniższy punkt tego ramienia co podnosi , wsadzamy niebieski plastk w poziomą szyne a nastepnie obcęgami wciskamy zaczep z ramienia w plastik i to wszystko , zostaje wszystko skręcić i finito . Nie ściagamy żadnych uszczelek bo nie idzie ich założyć potem .
I jeszcze jedno ,korbka jest nitowana
:ford: |
Wysłany: 21 Cze 2016, 17:23 wymiana szyby
Super, że Ci się udało
DD40 napisał/a: | I jeszcze jedno ,korbka jest nitowana |
Nie ma takiej opcji. Musi być nasadzana i będzie na niej pierścień w kształcie dużej litery omega, który należy zdjąć, żeby rączka zeszła z trzpienia. |
DD40
Wysłany: 21 Cze 2016, 17:33 wymiana szyby
Aaaa sorki korbka schodzi bez problemu ale np mechanizm jest przynitowany i dobrze ze to sie chyba nie psuje bo trzeba rozwiercić i na śruby przerobic. |
