Wymiana drążka kierowniczego |
DD40
Wiek: 48 Dołączył: 18 Cze 2016 Posty: 9 Skąd: Weilerswist
Wysłany: 22 Cze 2016, 23:20 Wymiana drążka kierowniczego
Witam, mam kolejny problem musze wymienic lewy drążek kierowniczy jest krzywy i mam pytanie jest to ciężkie do zrobienia samemu i jeśli ktoś juz to robił to od czego zacząć , fiesta mk4 . Dziękuję za informacje :ford:
Dodano po 8 godzinach 20 minutach 4 sekundach:
:ford:
:ford:
Dodano po 23 godzinach 57 minutach 12 sekundach:
Hmm , wszyscy chyba jeżdżą na warsztat robić |
![](http://i4.photobucket.com/albums/y109/eloooos/avvvv.jpg)
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 22 Cze 2016, 23:29 Wymiana drążka kierowniczego
bo takie coś najlepiej zlecić warsztatowi który robi od razu zbieżność - po pierwsze - jak sam zmienisz, to musisz się postarać ustawić w miare podobnie jak było poprzednio, żeby w ogóle dało się jechać, po drugie - i tak jeśli sam byś zmienił, to musisz jechać zrobić zbieżność. Lepiej dopłacić te kilka złotych i mieć zrobione jedno i drugie. |
Żaba - RIP |
DD40
Wysłany: 24 Cze 2016, 00:04 Wymiana drążka kierowniczego
Dzięki za odpowiedź ale zbieżność i tak musze zrobić |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 24 Cze 2016, 00:16 Wymiana drążka kierowniczego
Ogólna teoria to jest taka, że kupujesz http://allegro.pl/klucz-s... ... 53099.html i jedziesz. W mk2 odkręcałem z użyciem morsa, bo nie miałem silnika w komorze, więc było ciutke więcej miejsca |
blind227
![](http://www.b227.pl/b227fiest.jpg)
Wiek: 42 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 24 Cze 2016, 07:33 Wymiana drążka kierowniczego
Chyba że już miałeś zmieniany i na drążku jest miejsce na klucz wtedy o wiele prościej. Ja w mk3 w 5 min wywalałem maglownice i dopiero wtedy drążki zmieniałem. |
_________________ Córka Frankensteina |
DD40
Wysłany: 26 Cze 2016, 15:35 Wymiana drążka kierowniczego
Hej , no właśnie że nie bylo jeszcze nic robione wszystko orginal , więc drążek nie jest na klucz i tak myślę że wymienie tylko ten uszkodzony bo skoro temu drugiemu nic nie ma i jest orginalny od nowosci to po co ruszać . |
