![Fiesta Klub Polska](templates/subSilver/images/banner.jpg)
Wymiana przednich amortyzatorów w mk4 |
redemptus
Wysłany: 29 Cze 2016, 10:15 Wymiana przednich amortyzatorów w mk4
Muszę wymienić w mojej Fieście przednie amortyzatory. Potrzebuję wskazówek jak to zrobić. Najbardziej interesuje mnie instrukcja demontażu kolumny mcphersona. |
![](http://i.imgur.com/9PNJpYc.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 29 Cze 2016, 11:10 Wymiana przednich amortyzatorów w mk4
Wersja z "hackiem":
1) Podnosisz auto, ściągasz kółko, podkładasz pod zwrotnicę klocek drewniany, opuszczasz auto, zakładasz ściągacz, dociągasz, podnosisz auto
2) Odkręcasz stabilizator i demontujesz mocowanie przewodu hamulcowego
3) Odkręcasz 2 śruby przy piaście, rozginasz nieco całość (inaczej nie wyjdzie)
4) Młotkiem wybijasz dół kolumny
5) Odkręcasz śrubę pod maską łamanym oczkowym (klucz torx na kontrę)
6) Wyciągasz kolumnę, ew. dokręcasz ściągaczem, demontujesz spinkę zabezpieczającą, rozkładasz całość na części pierwsze
7) Bierzesz nową kolumnę, składasz całość w odwrotnej kolejności
Dobrze jest mieć nowe poduszki amortyzatorów. Kosztują grosze, a stare pewnie będą już zmęczone życiem.
Wypada też sprawdzić stan górnego mocowania sprężyny. Lubią nieraz złapać rudą w dużej ilości. |
redemptus
Wysłany: 29 Cze 2016, 11:46 Wymiana przednich amortyzatorów w mk4
Puff wielkie dzięki. Mam jednak pytania dodatkowe:
"2) Odkręcasz stabilizator i demontujesz mocowanie przewodu hamulcowego
3) Odkręcasz 2 śruby przy piaście, rozginasz nieco całość (inaczej nie wyjdzie)"
punkt 2 - chyba myślisz o łączniku stabilizatora ?
punkt 3 - dwie śruby - które? Kolumna/amortyzator do zwrotnicy przykręcony jest 1 śrubą.
Jeszcze jedno pytanie czy przed wyjęciem kolumny muszę użyć ściągacza? Czy nie wystarczy odkręcić nakrętki na gurze i śruby przy zwrotnicy aby wyjąć kpl kolumnę ? |
Wysłany: 29 Cze 2016, 12:02 Wymiana przednich amortyzatorów w mk4
2 - tak, skrótowo napisałem
3 - chyba popieprzyłem i jest tylko 1... mój błąd
Możesz nie używać ściągacza na tym etapie, ale gdy ciężar auta ściśnie sprężynę, dokręcisz tylko lekko śruby i więcej niż połowa roboty (albo i cała) z dokręcaniem śrub na nim, będzie za Ciebie zrobiona. Mówisz, że musisz wymienić amory/kolumny, więc będziesz tak czy siak demontował sprężyny z całą resztą, prawda? |
redemptus
Wysłany: 29 Cze 2016, 12:08 Wymiana przednich amortyzatorów w mk4
Tak zgadza się. Jeszcze raz "Puff" dzięki za konkretną pomoc. Teraz już wiem wszystko co trzeba |
Wysłany: 29 Cze 2016, 12:11 Wymiana przednich amortyzatorów w mk4
Nie ma sprawy. Miłej zabawy |
