Nierówna praca silnika i słabe hamulce
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 10 Lip 2016, 16:23   Nierówna praca silnika i słabe hamulce
Dziś podczas powrotu z wakacji, zauważyłem że Fiesta bardzo nierówno pracuje na wolnych obrotach. Tak między 500 a 800 obrotów i cały czas faluje. Podczas normalnej jazdy nie idzie nic wyczuć - ładnie wkręca się na obroty. Do tego co któreś hamowanie jest twardy pedał hamulca i niska jego skuteczność. Podejrzewam jakieś lewe powietrze, ale nic nie widać na pierwszy rzut oka. Gdzie szukać problemu?
Ponadto od kilku dni przy dynamicznym ruszaniu słychać stuki (kilka stuków) dochodzących z komory silnika. Na wyższych prędkościach i przy powolnym ruszaniu wszystko jest ok. Coś jakby gdzieś coś luźno latało. Podejrzewam poduszki silnika, bo widać że są już bardzo elastyczne, ale może gdzie indziej szukać problemu. Fiesta jest na gaźniku, przewody WN były niedawno wymieniane.
pozdrawiam
Leszek Kowalski
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 10 Lip 2016, 19:03   Nierówna praca silnika i słabe hamulce
Jeśli chodzi o hamulce, to sprawdziłbym, czy serwo na pewno jest szczelne.
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 11 Lip 2016, 15:21   Nierówna praca silnika i słabe hamulce
No i po sprawdzeniu wychodzi na to, że uszkodzone jest serwo.
Zdjąłem przewód podciśnienia od serwo i zatkałem go palcem - silnik zaczął pracować równo.
Jak się przysłucham to słychać trochę syczenie przy podłączonym przewodzie i pracującym silniku, ale dokładnie nie widać gdzie.
Czy da się to naprawić, czy trzeba wymienić całe serwo?
Czytałem, że w niektórych autach wystarczy wymiana uszczelki - pytanie gdzie ją kupić i czy są jeszcze dostępne
pozdrawiam
Leszek Kowalski
blood_brother
Wysłany: 11 Lip 2016, 17:19   Nierówna praca silnika i słabe hamulce
Najprościej kupić używkę za 30-40zł i jeździć. Wymiana nie jest skomplikowana.
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 11 Lip 2016, 17:45   Nierówna praca silnika i słabe hamulce
No tylko używka też może być w różnym stanie, ale trzeba będzie zaryzykować.
Rozumiem, że do wymiany nie trzeba rozszczelnić układu hamulcowego (po odkręceniu pompy od serwa, nic nie wycieknie?)
Odkręcamy pompę na dwóch śrubach, potem 4 śruby odkręcamy serwo od "stelażu" i zdjęcie zawleczki z pedału hamulca i serwo powinno wyjść?
pozdrawiam
Leszek Kowalski
blood_brother
Wysłany: 11 Lip 2016, 23:33   Nierówna praca silnika i słabe hamulce
Dokładnie tak, nic nie wycieka, nie trzeba rozszczelniać układu. Musisz tylko uważać, żeby nie zgubić uszczelki z płyty grodziowej.
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 17 Lip 2016, 16:38   Nierówna praca silnika i słabe hamulce
Wymiana serwa pomogła. Hamulce idealne, a obroty silnika równe ;-)
Trzeba uważać, bo są dwa rodzaje serwa do roczników 89-95 (różnią się sposobem mocowania przy pedale hamulca)
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Brak nowych postów Nierówna praca silnika 1.25 (75 KM)
sebaseba Mechanika silnika 8 20 Mar 2016, 13:39
Brak nowych postów Fiesta 1.1 Nierówna praca silnika
pablon Elektryka 6 27 Mar 2008, 18:10
pablon
pablon Mechanika 21 2 Mar 2008, 10:09
pablon
Brak nowych postów Niebieski dym i nierówna praca silnika
tommirs Mechanika 3 10 Mar 2008, 18:38
Brak nowych postów [MK3] Nierówna praca silnika - 1.6 CVH
diablo189 Mechanika 2 6 Paź 2010, 17:31
diablo189
