Błąd P1000 nie znika
Pajesiu
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 6 Lip 2016, 23:11   Błąd P1000 nie znika
witam,
jak się pozbyć błędu P1000, tego co mówi że nie zakończony jakiś test itp itd, jeżdże już z tym błędem od dłuższego czasu a błąd nie znika, chodzi głównie o pozbycie się kontrolki silnika z deski która denerwuje oczy. Programami diagnostycznymi nie da się- błąd wraca. CZy komuś udało się pozbyć tego błędu?
blind227
Wysłany: 10 Lip 2016, 21:04   Błąd P1000 nie znika
Odłącz akumulator na jakiś czas a potem podłącz i ze 40 km jeździj powoli powinien przejść testy i będzie ok.
Córka Frankensteina
Pajesiu
Wysłany: 15 Lip 2016, 12:43   Błąd P1000 nie znika
Odłączyłem akumulator i jeździłem normalnie, czyli raz szybko raz wolno i nadal to cholerstwo nie znika. Kto wogóle wymyślił coś takiego, mam fieste od niedawna i pierwszy raz się spotykam z czymś takim jak jakiś test jazdy, którego jak nie przjdziesz to ci się kontrolka silnika świeci na desce, najgorsza kontrolka jaka może być.
Wysłany: 16 Lip 2016, 09:17   Błąd P1000 nie znika
Dziwna sprawa, bo to teoretycznie żadna usterka, ale być może pamięć błędów jest uszkodzona i nie można jej skasować, ewentualnie jest problem z komunikacją pomiędzy jakimiś modułami ecu<->gem<->abs<->poduchy.... wszystko z wyposażenia działa poprawnie?
blind227
Wysłany: 16 Lip 2016, 09:47   Błąd P1000 nie znika
Jak podłączysz do kompa zrób testy każdego modułu osobno może tak coś znajdzie.
Córka Frankensteina
Wysłany: 16 Lip 2016, 15:56   Błąd P1000 nie znika
w starym zetecu błąd nie chciał zginąć, gdy nie miałem zasilania podtrzymującego pamięć ecu. Może tu będzie podobnie?
blind227
Wysłany: 16 Lip 2016, 16:09   Błąd P1000 nie znika
Jak by nie miał podtrzymania to pewnie obroty by mu ciągle wariowały ....
Córka Frankensteina
Wysłany: 16 Lip 2016, 16:12   Błąd P1000 nie znika
nie wiem, u mnie silnik chodził ok. 100% fabryka to co miało falować ;)
Pajesiu
Wysłany: 17 Lip 2016, 19:36   Błąd P1000 nie znika
Wszystko mi działa jak należy, obroty nie falują ani nic z tych rzeczy, pop prostu nie moge tego bledu skasowac, ciagle wraca i kontrolka sie świeci. Gdzieś czytałem ze to moze byc cos z akumulatorem ze za male napięcie daje, czy to mozliwe ??
Vegetagt a jak sprawdzic te zasilanie podtrzymujące ecu? moze tu lezy problem? blind227 sprawdze kazdy modul tak jak radzisz moze to pomoze.. kurde bo juz pomyslow nie mam
TOMASSS
ttomek71
Brak nowych postów [MK5] Błąd P1000 i P0420
zabka35i Elektryka 10 28 Sty 2011, 20:45
zabka35i
