Wyskakujący bieg |
piotrek12196
Wiek: 36 Dołączył: 28 Gru 2015 Posty: 16 Skąd: Kraków
Wysłany: 3 Sie 2016, 07:18 Wyskakujący bieg
witam, pacjent fiesta 2010 rok 1.6 tdci. Czesto się zdarza że wyskakuje drugi bieg przy redukcji np. Miał ktoś tak? co to może byc? Pozdrawiam :ford: |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Gru 2016, 19:41, w całości zmieniany 1 raz |
slawololog
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: Titanium ECOnetic
Wysłany: 4 Gru 2016, 19:26
Mi często wyskakuje, ale wsteczny |
_________________ Sławo |
Wysłany: 4 Gru 2016, 20:40
Może być zużyty synchronizator drugiego biegu. Jeżdżąc z nogą na sprzęgle lub strzelając sprzęgłem na dwójce, można zwyczajnie go zepsuć - efektem będzie właśnie wyskakiwanie biegu. |
piotrek12196
Wysłany: 5 Gru 2016, 22:33 Biegi
Czy remont jest skomplikowany i drogi ? |
Wysłany: 5 Gru 2016, 22:35
Skomplikowany niekoniecznie, byle skrzyniarz to ogarnie. Rozbija się raczej o koszt takiej operacji, bo możliwe że łożyska i inne synchro będą do wymiany. Sama robota (wyciągnięcie skrzyni, wsadzenie, nowy olej) będzie parę stów, do tego dolicz koszt samej naprawy skrzyni. |
