		1.4 TDCi 2010 - czy jest DPF |
		 klakson
                              			    Wysłany: 19 Cze 2014,  11:22   1.4 TDCi 2010 - czy jest DPF
Mam pytanie. Czy w Fordzie Fiesta 1.4 TDCI 68  z 2010 r jest zamontowany filtr DPF ?
Dzięki za pomoc |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Cze 2014,  14:33, w całości zmieniany 1 raz   |
		 lukaszs
                              			    Wysłany: 19 Cze 2014,  23:37
               raczej nie - ale dla pewnosci polecam sprawdzic w etisie czy jest emisja spalin 4 czy 5
jezeli 4 to bez dpf |
		 res159
                              			    Wysłany: 9 Lip 2014,  16:36
               mi się wydaje że w fiestach w dieslach są DPF-y aby ograniczyć emisję spalin, i dobrze dopalić wszystkie syfy, są to silniki pro ekologiczne rzekomo, a ford ostatnimi czasy stara się tworzyć silniki jak najbardziej eko. Napewno nie ma DPF ów w dieslach w rocznikach Mk 5    |
		 olo_r
                  Wersja: FX Silver
                              			    Wysłany: 29 Sie 2016,  16:32   1.4 TDCi 2010 - czy jest DPF
               | u mnie po vinie wyszło że IV i na bank bez dpf |
