		Manetka wycieraczek |
		 Mati92
                  Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
                  Imię: Mateusz
                  Wiek: 33  Dołączył: 19 Wrz 2015 Posty: 7 Skąd: Bełchatów
                              			    Wysłany: 3 Wrz 2016,  12:25   Manetka wycieraczek
               Witajcie, koledzy mam problem z manetką wycieraczek a dokładniej z przyciskiem do spryskiwaczy, raz łączy a raz nie, czy jest sens rozebrać tą manetkę ( ewentualnie jak to zrobić ?) czy może jest możliwość zdjęcia tylko przycisku od spryskiwaczy? Proszę o pomoc
Pozdrawiam Mateusz |
		 MisiekT
         Prince of Tor Kielce 2013
                  Wiek: 41  Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
		 pucek
                  Silnik: 1.25Duratec/60KM
                              			    Wysłany: 8 Wrz 2016,  19:38   Manetka wycieraczek
               | Manetka to jednorazówka - w środku masz tylko blaszki. Może Ci się uda coś dogiąć, ale pewnie i tak zaraz padnie znowu. Zawsze możesz spróbować - używki na allegro nie są drogie w razie czego ;-) |
		 mrofiec
                              			    Wysłany: 8 Lis 2016,  18:32   Manetka wycieraczek
               | witam mam dziwny problem gdy włączę wycieraczki w 1 pozycji wyskakuje błąd awaria/ inspekcja wycieraczki lub lampy w pozostalych pozycjach czyli jednorazowe uzycie oraz najszybszy tryb jest ok. Ktoś miał podobnie? |
		 Dropsik
                  Silnik: 1.4i/71KM
                  Wiek: 34  Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 10 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 12 Kwi 2020,  22:45
               Panowie, podepnę się pod temat.
Po wciśnięciu w mk7 na manetce przycisku od przednich spryskiwaczy - leci płyn ale wycieraczki się nie uruchamiają z automatu.
Rozebrałem manetkę i wyczyściłem wszystko, ale bez rezultatu.
Czy możliwym jest, że konieczne jest zakodowanie takiej opcji w module? |
