Klimatyzacja a spadek mocy.
raczek99915
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Wojciech
Wysłany: 16 Sie 2015, 09:53   Klimatyzacja a spadek mocy.
Witam mam pytanie po właczeniu klimy auto traci bardzo duzo na mocy ledwo mozna ruszyc gaz w podłoge. Przy bardzo wysokich obrotach jest lepiej ale czu to normalne?? A po dłuższej jeździe na dywanik pasażera leci woda z klimy.. dodam ze klima zostala nabita . Auto Ford Fiesta 1,25 2001r wersja ghia
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 16 Sie 2015, 13:36   Re: Klimatyzacja a spadek mocy.
posiadam fieste mk6 1.3 po włączeniu klimy odczuwalny jest spadek mocy
co ciekawe we wcześniejszym autku Fiacie Palio week1.2 spadek mocy przy klimie nie był odczuwalny (bądź mniej)
Wysłany: 16 Sie 2015, 13:57   Re: Klimatyzacja a spadek mocy.
Ależ to nieskładnie napisane...
Jasne, że auto będzie mułowate w dolnej partii obrotów. Klima obcina moc, a im mniej jej silnik generuje, tym bardziej się to odczuwa. Ergo, na wyższych obrotach (2-3 tysiące) będzie czuć to mniej, a na jeszcze wyższych (3-4) dużo mniej. Wyżej też nie ma sensu silnika kręcić przy jednostajnej jeździe, bo i po co?
Jeśli masz wodę na dywanie, to trzeba przeczyścić rurkę do odprowadzania skroplin. Znajduje się pod/za tunelem środkowym na wysokości nóg.
Do czyszczenia używasz długiej opaski zaciskowej (trytytki). Wpychasz i kręcisz. Podłóż sobie coś pod wylot, bo zacznie lecieć stamtąd sporo wody i bez naczynia wszystko poleci na dywan.
Wysłany: 19 Sie 2015, 14:15   Re: Klimatyzacja a spadek mocy.
Jasne że nie składnie każdy człowiek jest dobry w czymś innym hehe
dla mnie auto to środek do przemieszczania ma być sprawny i tyle.
Po to mamy WAS na tym forum, forumowych guru , marudy od samochodów.
Wolimy najpierw zapytać niż iść do mechanika bądź pseudo mechanika
pozdrawiam
i bez obrazy za marudy :ford:
Puff napisał/a:
Wysłany: 19 Sie 2015, 14:40   Re: Klimatyzacja a spadek mocy.
Nie no luz, tylko czasem ciężko zrozumieć o co chodzi, więc i pomóc jest ciężko lub wręcz nie ma jak. To tak na przyszłość. :)
A za "marudę" to, zważywszy na podpis pod nickiem, chyba jestem ostatnią osobą, która powinna się na tym forum obrazić... :)
wretched
Wysłany: 12 Paź 2016, 15:47   Klimatyzacja a spadek mocy.
Czy może ktoś jakiś precyzyjniej wskazać miejsce gdzie ta rurka do przepchania się znajduje? Mam ten problem w sporcie mk5.
Wysłany: 12 Paź 2016, 23:01   Klimatyzacja a spadek mocy.
Za tunelem środkowym, na wysokości +/- gazu od strony kierowcy.
damianisko5
Wysłany: 13 Paź 2016, 12:43   Klimatyzacja a spadek mocy.
W mk5 3d - jest dostęp od strony podłogi pasażera. Pod dywanikiem i wygłuszeniem gumowa rurka wciśnięta w podłogę. To info dla tych co mają taki model jak mój.
Wysłany: 13 Paź 2016, 15:07   Klimatyzacja a spadek mocy.
Z tym spadkiem mocy to nie powinno tak być, by on był wyczuwalny w codzienniej jeździe miejskiej.
Ok, jasne, że na trasie, podczas wyprzedzania silnik 1.2 lub 1.3 o mocy 60-70KM z klimą włączoną wiele
nie poradzą sobie, ale ukłąd klimy powinien sam automatycznie się rozłączać przy ostrzejrzym przyśpieszeniu,
czyli znaczącym skoku obrotów. (np jak jedziemy 2,5tys i nagle nam skacze do 4 tys, to powninno się odłączyć
na chwilę).
Jeździłem różnymi autami i tak zawsze było. Jeżdziłem też autami z silnikiem 1.1/1.2 50-75KM, takimi jak
Fiat SC, Chevrolet Aveo, VW Polo.
O silnikach 1.6 nie pisze już bo to inna bajka.
Wysłany: 13 Paź 2016, 15:18   Klimatyzacja a spadek mocy.
slawomirro napisał/a:
W nowszych autach elektronika lepiej maskuje niedobór mocy, dając większe dawki paliwa, itd. W starszych autach tak różowo nie jest, zwłaszcza w słabszych wersjach (wiem co miałem jak auto napędzało 75KM, potem >90 i >110). Im więcej patatajów i momentu, tym mniej daje się odczuć zapięcie kompresora.
damianisko5
Wysłany: 14 Paź 2016, 10:15   Klimatyzacja a spadek mocy.
Racja - najgorzej jest w momencie ruszania na 1 biegu, szarpie i jest strasznie słaby, jak się rozpędzi to już dużo lepiej. Nic na to nie poradzimy.
Brak nowych postów Klimatyzacja, duży spadek mocy
Asimo Mechanika ogólna 9 4 Lip 2020, 21:55
gruby907
Brak nowych postów Spadek mocy w 1.6 TDCI
Turbina/EGR?
EmSiAdam Mechanika silnika 0 24 Sie 2017, 19:38
EmSiAdam
Brak nowych postów (MK4)1.25 16V spadek mocy
gogo105 Elektryka silnika 3 19 Maj 2016, 14:00
wawrzyc
Brak nowych postów [MK3] Nagły spadek mocy silnika
z dnia na dzień fiesta stracila moc
szuwar Mechanika 25 28 Kwi 2011, 11:44
Pawełos666
Brak nowych postów [MK3] dławienie, spadek mocy (zdecydowanie na benzynie)
Matifcb Mechanika 10 21 Mar 2012, 14:15
Pawełos666
