		Dolewanie oleju 2T do paliwa w silnikach TDCi |
		 zadro
                  Wersja: Gold
                              			    Wysłany: 20 Paź 2016,  12:56   Dolewanie oleju 2T do paliwa w silnikach TDCi
               | Czy Ktos z Was spotkał sie z dolewaniem oleju 2t do ropy. Podobno poprawia to smarowanie pompy i wtryskow. Duzo jest o tym na roznych forach i duzo jest zwolennikow. Jednak jakos nie jestem przekonany czy warto sprobowac w silniku CR. |
                              			    Wysłany: 20 Paź 2016,  13:00   dolewanie oleju 2t do ropy w 1.4 tdci
               | Z pewnością nic w ten sposób nie popsujesz, a lepsze smarowanie pompy czy wtrysków przy dolewaniu oleju 2t jest faktem, więc... |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 20 Paź 2016,  20:31   dolewanie oleju 2t do ropy w 1.4 tdci
               Jest bardzo szeroki artykuł na ten temat, gdzie ludzie opisali wszystko, co się chyba da opisać.
W skrócie: ważne, żeby nie lać tego za dużo, bo więcej zaszkodzi niż pomoże.
http://www.forum.alfaholi... ... ulce_.html |
		 olo018
                  Model: Ford Fiesta Mk6`04
                              			    Wysłany: 16 Maj 2017,  20:35   Dolewanie 2t
               | Ja kupiłem i dolałem 200g na cały bak  Liqui Moly o symbolu 1052 i pracuje odczuwalnie bardziej miękko. |
                  Wiek: 37  Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 806 Skąd: Złotów
                              			    Wysłany: 16 Maj 2017,  21:56
               | To samo u mnie w focusie. Dodatkowo mam zmodyfikowany układ paliwowy eliminujący problem krążących opiłków w układzie paliwowym. |
                  Wiek: 45  Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
                              			    Wysłany: 9 Lut 2018,  12:27
               | Też zacząłem dolewać i silnik zrobił się cichszy |
		 tapatic
                  Model: Ford Fiesta Mk5`02
                              			    Wysłany: 14 Mar 2021,  21:08
                	  | Jaszczur napisał/a: | 	 		  | To samo u mnie w focusie. Dodatkowo mam zmodyfikowany układ paliwowy eliminujący problem krążących opiłków w układzie paliwowym. |
Na czym ta modyfikacja układu polega? |
				_________________ tapatic |
                              			    Wysłany: 15 Mar 2021,  13:28
               | Zmieniony filtr paliwa na taki, który nie przepuszcza przez siebie powrotu z pompy, oraz osobny filtr na powrocie z pompy idącym do baku. |
		 tapatic
                              			    Wysłany: 15 Mar 2021,  14:57
                	  | Jaszczur napisał/a: | 	 		  | Zmieniony filtr paliwa na taki, który nie przepuszcza przez siebie powrotu z pompy, oraz osobny filtr na powrocie z pompy idącym do baku. |
Jaki konkretnie filtr załozyłeś na powrót? |
                              			    Wysłany: 15 Mar 2021,  15:27
               Z malucha, taki jak na zdjęciu:  |
