		El otwieranie bagażnika mk3 |
		 DanielŻ
                  Wiek: 33  Dołączył: 27 Lis 2015 Posty: 150 Skąd: Rzeszów
                              			    Wysłany: 29 Paź 2016,  14:07   El otwieranie bagażnika mk3
               Witam! Założyłem sobie wczoraj fabryczne el otwieranie bagażnika z przycisku, jedynie z pominięciem przekaźnika.  I mam taki problem, że raz działa raz nie działa.  Jakby był problem gdzieś na stykach. Zrobiłem wszystko wg schematu oprócz przekaźnika. Ale to nie powinno mieć znaczenia. I jeszcze jeden obiaw to jak wcisne guzik otwierania i słychać jak pracuje silniczek i np pierwszym razem otworzy, a drugim też go słychać ale Już nie otwiera,  za słabo i jak tak kilka razy nacisne pod rząd to jest taki efekt jakby się baterie kończyły,  coraz słabiej,  coraz ciszej i w końcu sie nie rusza. I dziwi mnie to, bo gdy bezpośrednio z silniczka puszczę kabel do aqu to silniczek zapieprza jak mały samochodzik, za każdym razem i słychać że na pełnej mocy i jeśli zaraz później podepne przez tą całą instalacje czyli w klapie przez te 4 belce które rozwieraja jak klapa jest otwarta itp i przez cały samochód to znowu jest to samo. I moje pytanie brzmi, czy to może być wina kabla? Ze za cienki i za dużo połączeń na których gubi prąd? Czy o co może chodzić?! Help!    |
				_________________ Peace!!
 	  | vegetagt napisał/a: | 	 		  |  plakiem takich rzeczy sie szuka :p | 	   - jednak człowiek uczy się całe życie :d     |
		 speedeek19
                  Silnik: 1.4/73KM
                  Wiek: 27  Dołączył: 11 Wrz 2016 Posty: 28 Skąd: Białogard
                              			    Wysłany: 29 Paź 2016,  17:39   El otwieranie bagażnika mk3
               Patrzyłeś na masę? I czy siłownik ori czy uniwersalny? Jak uniwersalny to pewno wymaga regulacji. A u mnie kiedyś też takie coś się działo, że raz działał a raz nie, ale  "samo" sie naprawiło     |
		 DanielŻ
                              			    Wysłany: 29 Paź 2016,  19:43   El otwieranie bagażnika mk3
               | Wszystko oryginał.  Wyszarpane z innej Fiesty; ) i masa jest zaraz przy silniczku tam gdzie masa od tylnej wycieraczki. Problem jest z plusem. Który przechodzi przez klapę przez te bolce i plytki  (styki) i potem przez całe auto do przycisku a z przycisku do aku. I jak ominęła całego plusa i puszce jeden kabel prosto od silniczka do aku to zapieprza jak głupi za każdym razem.  A jak jest tak jak "powinno" czyli jak oryginalnie to czasem działa a czasem nie a jak kilka razy pod rząd wcisne to efekt taki jakby bateria się kończyła i słychać że coś tam pracuje ale coraz słabiej aż w końcu przestaje.. :d pomocy!  Bo nie mam Już pomysłu ^^ |
		 speedeek19
                  Silnik: 1.4/73KM
                              			    Wysłany: 30 Paź 2016,  07:53   El otwieranie bagażnika mk3
               | Albo masz problem ze stykami w klapie albo z przelacznikiem, ale stawiam na styki bo jak napisałeś podepniesz pod aku i smiga omijajac styki w klapie rozumiem, ale puszczając przez przełącznik. Więc pewno zostaja do sprawdzenia styki ew. wyczyścić. |
		 DanielŻ
                              			    Wysłany: 30 Paź 2016,  11:00   El otwieranie bagażnika mk3
               Zrobiłem to wszystko i czyscilem i i styki i te bolce :d  wczoraj na przykład w ciągu dnia nie zdążyło mi się zeby się nie otworzyło z przycisku :d no ale to loteria jest :p ale dzięki za sugestie    |
                  Wiek: 36  Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
                              			    Wysłany: 30 Paź 2016,  13:11   El otwieranie bagażnika mk3
               | A może wypalają ci się styki w przełączniku? Dlatego się robi na przekaźniku, żeby za duży prąd nie płynął przez przełącznik. |
Żaba - RIP |
		 DemptD
                  Wiek: 36  Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
                              			    Wysłany: 30 Paź 2016,  18:08   El otwieranie bagażnika mk3
               DanielŻ, guzik wymień - miałem to samo, mimo że było na przekaźniku guzik zakończył żywot i otwierał po n-tym wciśnięciu    |
Czerwono-czarna® |
		 DanielŻ
                              			    Wysłany: 30 Paź 2016,  23:03   El otwieranie bagażnika mk3
               | To nie Guzik.  Bo jak omine wszystkie styki itp to działa za każdym razem, z resztą Guzik robi tylko słychać jak silnik pracuje ale słabo.  Chociaż póki co jest gitara i wczoraj i dzisiaj smigalo wszystko :d także chyba temat można zamknąć,  najwyraźniej nie mogę naciskać dużo razy pod rząd :d ale przy normalnym korzystaniu to itak nie ma sensu naciskać co chwile :d bo tak się bagażnika nie otwiera :d jak dojdę co to to itak napisze żeby było dla potomnych ^^. |
		 DemptD
                              			    Wysłany: 31 Paź 2016,  22:00   El otwieranie bagażnika mk3
                	  | DanielŻ napisał/a: | 	 		  |  To nie Guzik. Bo jak omine wszystkie styki itp to działa za każdym razem, z resztą Guzik robi tylko słychać jak silnik pracuje ale słabo. |
no to Ci tłumacze, że miałem dokładnie to samo    znajdę ten guzik i w wolnej chwili mogę Ci zrobić filmik, że wciskasz guziki i słychać siłownik a klapa się nie otwiera, zmieniasz guzik i za każdym razem się otwiera    zreszta guzik wykluczyć możesz po prostu zwierając te piny z jego pominięciem i wsio będzie jasne |
Czerwono-czarna® |
                              			    Wysłany: 31 Paź 2016,  22:23   El otwieranie bagażnika mk3
               | ja jestem w stanie uwierzyć w guzik. Miałem podobnego zonka, ale z kostką stacyjki - w pozycji 'rozruch', rozrusznik tylko klikał, jakby prądu w akumie nie było. Podanie sygnału plusowego przy kostce stacyjki w 100% przypadkow odpalało auto, gdzie kluczykiem nei było takiej możliwosci. |
