Ustawienie/pochylenie tylnych kół |
wretched
Wysłany: 3 Lis 2016, 21:46 Ustawienie/pochylenie tylnych kół
| Siema, nie wiem czy nie popadam w paranoję ale czy w fieście mk5 można w jakiś sposób regulować kąt nachylenia kół z tyłu? Bo nie wiem czy nie popadam w paranoję ale mam wrażenie że prawe koło stoi bardziej pionowo a to po stronie kierowcy jest mocniej pochylone. Jeżeli mam rację to jest to kwestia jakiegoś ustawienia czy coś umarło bądź zaczyna umierać ? |
Wysłany: 3 Lis 2016, 23:23 Ustawienie/pochylenie tylnych kół
Nie ma takiej możliwości, poza ew. wsadzaniem ustrojstw między belkę a bęben.
Kółka lepiej sprawdzić komputerowo, bo jak to mawiają, "na oko to chłop umarł".
Jeśli jednak faktycznie tenże pochył jest duży, widoczny gołym okiem, to prawdopodobnie czop piasty z łożyskiem są w kiepskim stanie (przy przebiegach >200 tysi trzeba się z tym liczyć). |
wretched
Wysłany: 3 Lis 2016, 23:31 Ustawienie/pochylenie tylnych kół
| A faktycznie mam tam wsadzone dystanse, oryginały gorzowskie tylko teraz kwestia czy one przypadkiem nie mają delikatnie trapezowego przekroju? |
Wysłany: 4 Lis 2016, 08:50 Ustawienie/pochylenie tylnych kół
| Dystanse oryginalne są prostokątne jak łeb Rutkowskiego. Jeśli wyglądają inaczej, to ktoś przy nich majstrował / wsadził aftermarketowe. |
wretched
Wysłany: 4 Lis 2016, 20:29 Ustawienie/pochylenie tylnych kół
| Fordowskie chciałem wcześniej napisac, sprawdzalem dziś i wydają sie ok. Także co następne może być uwalone? Piasta, belka? |
Wysłany: 4 Lis 2016, 20:32 Ustawienie/pochylenie tylnych kół
| W belkę musiałby ktoś nieźle przyrżnąć, ale tak, to może być belka. Jeśli jest ok, to zostaje, wspomniany wcześniej, czop piasty i łożysko. |
wretched
Wysłany: 5 Lis 2016, 10:10 Ustawienie/pochylenie tylnych kół
| Jest jakiś sposób jak sprawdzic czy belka jest prosta? Jakiś wymiar, np od prawej do lewej po wewnętrznej etc ? |
Wysłany: 5 Lis 2016, 11:24 Ustawienie/pochylenie tylnych kół
| Osobiście nie znam, może kto inny będzie miał więcej doświadczenia w temacie. |
wretched
Wysłany: 5 Lis 2016, 16:07 Ustawienie/pochylenie tylnych kół
| A orientuję się ktoś przynajmniej czy belka z każdego mk4/5 jest taka sama? Czy to ze mam abs i podobno tcs coś zmienia? |
Wysłany: 5 Lis 2016, 19:27 Ustawienie/pochylenie tylnych kół
| Żeby ABS działał, to musisz mieć czujnik mierzący obroty. Belka się nie kręci, więc różnic tu nie będzie. |
Qzyn
Wiek: 46 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 6 Lis 2016, 17:46 Ustawienie/pochylenie tylnych kół
| Jeśli coś okaże sie nie tak to mam tylna belke z piastami i bebnami do MK5 sport |
wretched
Wysłany: 6 Lis 2016, 19:04 Ustawienie/pochylenie tylnych kół
| Hmmm a powiedzcie mi jeszcze bo chyba okazało sie że niepotrzebnie panikuje. Czy w swoich mk5 też macie takie wypełnienie tylnych nadkoli z jakiegoś materiału przypominającego trochę sztywną wykładzinę? |
| "Szmaciane" nadkola. Tak. |
wretched
Wysłany: 7 Lis 2016, 00:05 Ustawienie/pochylenie tylnych kół
| To wychodzi na to że chyba spanikowalem i to nadkole po prawej odstaje po prostu jakoś mocniej i to o nie wadzi opona przy dobiciu. Btw czy ktoś wie gdzie można takowe kupić ? Bo moim chyba nie zaszkodziłaby wymiana. |
Wysłany: 7 Lis 2016, 07:27 Ustawienie/pochylenie tylnych kół
Szmaciaki albo ze szrotu, albo z serwisu (nie pytaj o cenę ).
Możesz też wsadzić plastikowe, ale generalnie trzeba je dopasować opalarką/spawarką do plastiku, bo ich spasowanie jest, delikatnie ujmując, nie do końca idealne. |
wretched
Wysłany: 7 Lis 2016, 08:58 Ustawienie/pochylenie tylnych kół
| Ale znalazłeś gdzieś plastikowe "dedykowane" do tego modelu czy po prostu byle jakie i kombinacja? |
Wysłany: 7 Lis 2016, 09:22 Ustawienie/pochylenie tylnych kół
Dedykowane, ale to takie "dedykowane", że pasują "plus minus", nie licz na oryginalne otwory montażowe czy coś
Krzywizna się z grubsza zgadza, szerokość i głębokość. Reszta to sprawa umowna. |
wretched
Wysłany: 7 Lis 2016, 13:01 Ustawienie/pochylenie tylnych kół
| A zarzucisz jakimś linkiem czy kontaktem gdzie takie co pasują plus minus można zanabyć? |
Wysłany: 7 Lis 2016, 13:04 Ustawienie/pochylenie tylnych kół
Nie chcę wskazywać konkretnie. Znajdziesz na "alledrogo" po niecałe 25 złotych sztuka. |
wretched
Wysłany: 7 Lis 2016, 13:46 Ustawienie/pochylenie tylnych kół
| Nie chcę tu zabardzo odbiegać od tematu a widzę Puff że masz sporą wiedzę co do fieściny, mogę Ci pozawracać trochę głowę na PW ? |
