Szarpanie przy przyspieszaniu, mniejsza moc, większe zużycie
sebastian380
Wysłany: 24 Paź 2016, 17:58   Szarpanie przy przyspieszaniu, mniejsza moc, większe zużycie
Witam. Od paru dni mam problem z moją Fiestą z silnikiem 1.8 60KM.
Jadąc kilka dni temu w trasie autostradą zauważyłem, że auto nie jedzie tak szybko jak zwykle, mimo, że pedał gazu miałem wciśnięty w ok. 3/4 to auto jechało 90 km/h, a zwykle jadę ok 110 km/h. Oprócz tego zauważyłem, że wskaźnik paliwa szybciej maleje niż zwykle (jeżdżę często tą trasą więc mam porównanie). Po zjeździe z autostrady jadąc przez miasto auto szarpało przy przyspieszaniu na 2 i 3 biegu, a po dojeździe do celu i zaparkowaniu obroty były niestabilne, coś jakby przerywało, a po zgaszeniu silnika i wyjściu z auta czuć było smród spalin dochodzący z przodu auta.
Następnego dnia pojechałem do mechanika, który stwierdził, że pewnie to wina paliwa i doradził kupić dodatek do paliwa, a oprócz tego zauważył, że w zbiorniku płynu chłodniczego prawie w ogóle nie ma płynu. Pojechałem do sklepu, kupiłem i użyłem płynu i dodatku do paliwa, a następnie na stacje paliw, gdzie po zatankowaniu do pełna obliczyłem spalanie 7,1 l/100km, a zwykle na tej trasie wychodzi mi ok 5,5-6 l/100km. :sad:
Po tych zabiegach problem nie zniknął, autem w dalszym ciągu szarpie przy przyspieszaniu, ale też przy jeździe jednostajnej na niskich obrotach, a stojąc np. na światłach czuje jak silnik pracuje niestabilnie. Dzisiaj rano sprawdziłem poziom płynu chłodniczego i zobaczyłem, że brakuje ok 1 centymetra od tego co nalałem 4 dni temu.
Dodam jeszcze, że rozrząd wymieniałem 11 miesięcy temu, a filtry 5 miesięcy temu.
W przeszłości zdarzało się sporadycznie, że silnik szarpał przy przyspieszaniu, ale trwało to kilka dni i ustawało na jakich czas, ale teraz problem jest dużo poważniejszy.
Proszę o sugestie co może być przyczyną, może miał ktoś podobny przypadek?
Wysłany: 25 Paź 2016, 07:42   Szarpanie przy przyspieszaniu, mniejsza moc, większe zużycie
Ciężko powiedzieć, pierwsze co mi przychodzi do głowy to uszczelka pod głowicą z przebiciem do jednego z cylindrów (albo więcej).
Sprawdź czy nie masz żadnej nieszczelności w układzie chłodzenia, żadnego kapania pod autem, mokrych części, okolic osłony rozrządu, etc.
Sprawdź czy okolice wtryskiwaczy nie są mokre, ani czy nie kopci się z okolic gniazd wtrysków.
sebastian380
Wysłany: 26 Paź 2016, 23:15   Szarpanie przy przyspieszaniu, mniejsza moc, większe zużycie
Jest mokro na silniku:
Co do kapania, to zauważyłem pod autem plamę o średnicy ok 7-8 cm, mniej więcej w połowie maski, nieco bardziej po lewej stronie osi auta.
Jest jeszcze jedna dziwna rzecz: jak odpalam zimny silnik i gdzieś jadę to auto działa super, przyspiesza płynnie; natomiast jak zgaszę silnik i za jakiś czas odpalę i wracam do domu, to wtedy problemy powracają ;-(
Wysłany: 27 Paź 2016, 08:18   Szarpanie przy przyspieszaniu, mniejsza moc, większe zużycie
Nie ma na silniku żadnych niepokojących wycieków. Od spodu trzeba by spojrzeć.
Spróbuj dla testu odpiąć wtyczkę od EGR (to ta gdzie masz w pobliżu tą karteczkę, w pobliżu kolektora ssącego z tyłu silnika). Przejedź się, zobacz jak auto ciągnie.
sebastian380
Wysłany: 7 Lis 2016, 10:23   Szarpanie przy przyspieszaniu, mniejsza moc, większe zużycie
Czyszczenie EGR nie przyniosło poprawy, wtryskiwacze zostały sprawdzone i są dobre. Najprawdopodobniej jest to wina pompy wtryskowej, mechanik mi ją wymieni i okaże się czy problem został rozwiązany.
Update: Po wymianie pompy wtryskowej wszystko wróciło do normy. :)
Jest jednak jeszcze jedna rzecz, którą trzeba wymienić: jest to urządzenie regulujące ssanie w zależności od temperatury, mechanik mówi, że nie działa poprawnie. Ktoś wie jak jest nazwa tej części, żebym wiedział czego szukać?
Mizer 59
Brak nowych postów 1.6 szarpanie przy przy przyspieszaniu na niskich obrotach
mateo12 Mechanika silnika 12 12 Sty 2018, 23:56
gruby907
Brak nowych postów [MK5] Strzelanie i szarpanie przy gwałtownym przyspieszaniu
[PROBLEM ROZWIĄZANY]
sinister LPG 17 16 Maj 2011, 17:54
bojarek
Brak nowych postów [MK6] 1.4 TDCI Szarpanie na drugim biegu przy przyspieszaniu
shaquy Silniki diesla 8 16 Mar 2012, 16:16
wodzuboro
Brak nowych postów Skręca przy przyspieszaniu
lesiu142 Mechanika ogólna 11 16 Sty 2015, 10:55
lesiu142
