Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
katedroloz
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Karol
Wysłany: 6 Lis 2016, 19:11   Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
Cześć wszystkim, jestem posiadaczem fieściny od miesiąca, fajne autko, załało mi je, a z tego powodu rozebrałem cały przód w środku, uszczełniłem.. po kłopocie. Złożyłem autko, uruchamiam silnik.... działa wszystko, kierunki, światła... w pozycji świateł pozycyjnych ... światła mijania, w pozycji świateł mijania... zapłon - to samo co druga pozycja w stacyjce, wiecie może co jest problemem? Dodam że: stacyjka ok, przełącznik zespolony ok, kable ok, nie były cięte itp. przekaźniki ok. wymieniłem jeszcze aku i autko stało tydzień bez zasilania, były z 2-3 nocy mrozu po -5. Ktoś zna podobne przypadki i gdzie szukać problemu?
speedeek19
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 6 Lis 2016, 19:58   Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
Takie troche impossible :hahaha: Na pewno posprawdzałes kable, czy dobrze podlaczone wszystko ? Mi tu śmierdzi namieszaniem w kablach :-)
katedroloz
Imię: Karol
Wysłany: 6 Lis 2016, 20:15   Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
No nie da rady namieszać wtyczek :D a kabli nie przeciełem/naciełem niczym, są ok, gładkie. dlatego to całe jest dziwne, rozbierałem przełącznik zespolony i czyściłem bo tylna wycieraczka nie śmigała, ale mam drugi w razie czego i z jego użyciem identiko problem. Myślałem, że coś nasunie sie jakiś pomysł komuś.
DemptD
Wysłany: 7 Lis 2016, 08:14   Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
katedroloz napisał/a:
w środku nie, ale na zewnątrz już to jest możliwe - jak była zalana i coś grzebałeś istnieje spora szansa, że pod maską są cyrki, a nie w środku. Zacznij od sprawdzenia wiązki do świateł i wszystko się wyjaśni.
Czerwono-czarna®
katedroloz
Imię: Karol
Wysłany: 7 Lis 2016, 12:33   Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
Pod maską jedynie aku wymieniłem, więc to niemożliwe xD Idę walczyć.
Wysłany: 7 Lis 2016, 18:34   Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
Zalało tzn wjechałeś, jak ja, autem do jeziora, czy poprostu woda cieknie do wnętrza?
katedroloz
Imię: Karol
Wysłany: 7 Lis 2016, 19:55   Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
Ciekło do środka przez pęknięte uszczelnienie łączenia blach przy odpływach. i któregoś dnia po grubszych opadach miałem basen samochodowy pod pasażerem i kierowcą, nie wiedziałem skąd, to pół auta rozebrałem z myślą, ze to uszczelka szyby bo dosyć wysoko było już mokro. :D Przed rozbiórka wsio było ok. Jutro rozbieram jeszcze raz wszystko żeby kable bardzo dokładnie przejrzeć, szczególnie te od stacyjki i przełącznika świateł. Problem wygląda jak druga równoległa stacyjka w światłach, więc innego wyboru nie mam jak wszystko dokładnie przejrzeć.
Wysłany: 7 Lis 2016, 22:04   Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
aha. Bo myslalem, ze moze wszystko utopiłes i np któraś lampa ci zwiera. Czasem jak sie umiejętnie włoży tylną zarówke pozycja/stop, to nie można auta zgasić dopóki sie nie wyłączy świateł... ;)
katedroloz
Imię: Karol
Wysłany: 8 Lis 2016, 15:20   Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
Dzięki, przyda się informacja o tej żarówce z tyłu. Jestem na etapie rozbierania taśmy izolacyjnej z przewodów, pod kierownica wszystko ok, zostaje mi komora silnika i wiązka co idzie do tyłu.
katedroloz
Imię: Karol
Wysłany: 16 Lis 2016, 14:45   Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
Hahahaha, winny był bezpiecznik numer 24, całe auto przekopałem. :D A czyściłem tylko styki dla niego, tydzień życia, wykorzystany do poznania całego auta. ;d
Brak nowych postów Sygnalizacja świateł mijania :)
Gość Elektryka 3 14 Cze 2007, 06:10
thomasg
Brak nowych postów Pad świateł mijania
Naprawiałem i tak naprawiałem że zepsułem :D
zokko Elektryka 3 10 Sie 2011, 12:17
przemex
Brak nowych postów Regulacja świateł mijania
Fordzik88 Elektryka ogólna 8 18 Paź 2014, 23:27
Brak nowych postów Automatyczna aktywacja świateł mijania
emoticon Elektryka ogólna 2 30 Mar 2016, 12:09
Henry
Brak nowych postów [MK6] Automatyczne włączanie świateł mijania
lukaszz Elektryka 0 15 Lut 2013, 08:25
lukaszz
