Błąd nieprawidlowy przeplyw spalin w ST
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 22 Sie 2016, 07:03   Błąd nieprawidlowy przeplyw spalin w ST
Witam wczoraj zaswiecila się kontrolka silnika po pod pięciu pod kompa wyswietlil się błąd nieprawidłowy przepływ spalin.błąd skasowany narazie dziś się nie zaswiecil jednak czytałem na innym forum ze to może być problem egr czy warto to wykręcić i wyczyścić czy ktoś to już robił w ST widziałem ze jest przykrecony na dwóch srubach czy na cos trzeba uważać?
Nie każda morda pasuje do Forda, a moja tak:D
Jondi
Wysłany: 12 Wrz 2016, 20:22   Błąd nieprawidlowy przeplyw spalin w ST
ja bym obstawiał jednak sondy :)
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 13 Wrz 2016, 20:06   Błąd nieprawidlowy przeplyw spalin w ST
W większości przypadków tego błędu winny jest EGR. Lepiej zacząć od tego i go dobrze wyczyścić.
Kruku
Wysłany: 17 Lis 2016, 17:19   Błąd nieprawidlowy przeplyw spalin w ST
Z tego co mi sie wydaje to w st nie ma egr-u
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 18 Lis 2016, 15:48   Błąd nieprawidlowy przeplyw spalin w ST
jest nawet go czyscilem i wiecej sie to narazie nie powtorzylo;)
janusdel
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 18 Lis 2016, 18:20   Błąd nieprawidlowy przeplyw spalin w ST
Kruku napisał/a:
Z tego co ja się doszukałem, to przed liftem był EGR, a po lifcie(2005/2006) już nie.
Kruku
Wysłany: 18 Lis 2016, 21:28   Błąd nieprawidlowy przeplyw spalin w ST
To moze dlatego. Ja mam po lifta juz
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 10 Gru 2016, 22:30
no i temat wraca od nowa. kiedys pisalem ze wywalilo mi blad P0400 uklad recyrkulacji spalin-nieprawidlowy przeplyw spalin.wtedy podlaczylem kompa usunalem blad poczytalem na forum ze winny moze byc egr wiec go wyczyscilem. dzis akurat troszke jezdzilem zas wywalilo kontrolke jak wrocilem do domu podlaczylem kompa i znowu ten sam problem. tym razem jednak bledu nie da sie skasowac wiec chyba cos jest nie tak.samochod normalnie pali jezdzi ale kontrolka nie gasnie no i bledu nie da rady skasowac. ktos cos moze doradzic?
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 11 Gru 2016, 11:14
Kupić inną uzywke czy po prostu go zaslepic? bo widzę ze są takie blaszki na allegro. No chyba ze to coś innego może być i trzeba szukać gdzie indziej. Dziś jeszcze wieczór przegonił samochód kawałek po autostradzie zobaczę co się będzie działo.
TOMASSS
Brak nowych postów Fiesta 1.4 diesel '08 - szarpie + błąd P1204 + błąd P0100
bodo7892 Mechanika silnika 2 11 Cze 2024, 06:06
bodo7892
Brak nowych postów Błąd modułu poduszek powietrznych - błąd B1193
Blanka28 Elektryka ogólna 1 7 Maj 2014, 08:51
Brak nowych postów [MK3] smród spalin
duszące spaliny
cinek2439 Mechanika 6 19 Maj 2011, 12:05
cinek2439
Brak nowych postów 1.4 - Problem z emisją spalin
Tomi858 Mechanika silnika 7 28 Sie 2018, 12:08
