Wymiana żarówek na LEDowe |
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 2 Lis 2016, 12:28 Wymiana żarówek na LEDowe
Czy ktoś się bawił w wymianę żarówek na ledowe? Czy się opłaca, jak z przeglądem, jakie żarówki itp, itd
Barcik |
_________________ Pozdrawiam
Barcik
"Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
Chrabąszcz zjada średnio  |
Wysłany: 2 Lis 2016, 12:43 Wymiana żarówek na LEDowe
| Tracisz w ten sposób homologację na lampy = nie dostajesz przeglądu. |
bis24
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wersja: Gold
Wysłany: 2 Lis 2016, 13:23 Wymiana żarówek na LEDowe
| barcik napisał/a: | | Czy ktoś się bawił w wymianę żarówek na ledowe? |
wewnątrz auta nawet wskazane |
rafalszczypinski
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: FX Silver
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Rafał
Wiek: 50 Dołączył: 26 Paź 2016 Posty: 26 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 3 Lis 2016, 15:07 Wymiana żarówek na LEDowe
| Diody do wnętrza auta - jak najbardziej (oszczędność prądu zawsze wskazana - zwłaszcza zimą), chociaż niektóre komputery wariują. Na zewnątrz- postojowe, kierunki czy światła stop oczywiście tak. Co do mijania i drogowych - jeśli reflektory są nieprzystosowane możesz mieć problem z przeglądem. Jakimś rozwiązaniem byłoby założenie żarówek i sprawdzenie u zaprzyjaźnionego diagnosty/mechanika jak działają światła (ustawienie)- kosztuje Cię to w zasadzie tyle co diody. Może się okazać, że z diodami światła będą działały nawet gorzej (słabiej) niż standardowe, ale może się okazać, że będzie wyraźna poprawa dla Ciebie. Ważne, żebyś przy okazji nie oślepiał jadących z przeciwka, bo w razie wypadku możesz mieć poważne problemy (brak odszkodowania a nawet zarzuty karne w skrajnym wypadku- jak ktoś się uprze oczywiście). Tylko nie kupuj najtańszego szmelcu bo wydasz kasę na darmo. |
Wysłany: 3 Lis 2016, 21:16 Wymiana żarówek na LEDowe
| rafalszczypinski napisał/a: | | Może się okazać, że z diodami światła będą działały nawet gorzej (słabiej) niż standardowe |
I na pewno tak się okaże. Nie istnieją diody na wtyk "H", które by dawały ilość światła porównywalną z żarówką. Niestety.
Do tego dochodzi z reguły gówniana jakość diod, przez co padają jak muchy, kosztując przy tym małą fortunę (dobrej jakości odpowiedniki P21W to ok. 50-60zł za sztukę, a i to jest cena za sprowadzane bezpośrednio od producenta).
Reasumując - temat się już kiedyś przewijał i morał był taki: do wnętrza ok, postojówki przód (ewentualnie...), reszta ma zostać jak jest. |
barcik
Wysłany: 4 Lis 2016, 09:32 Wymiana żarówek na LEDowe
Generalnie myślałem właśnie o postojowych i do wnętrza. Resztę chciałem zostawić jak jest.
Dzięki za porady |
Barcik
janek80
Wiek: 40 Dołączył: 17 Gru 2013 Posty: 74 Skąd: Kalisz
Wysłany: 20 Lis 2016, 15:41 Wymiana żarówek na LEDowe
| wymieniłem tylko we wnętrzu. Reszta - nie jestem przekonany. |
Wysłany: 20 Lis 2016, 15:44 Wymiana żarówek na LEDowe
| Będę niedługo sprawdzał jak się diagnosta w lokalnej SKP zapatruje na takie żarówki (LED H4). Dam znać w temacie co z tego wyszło, dorzucę zdjęcia. Na razie jestem dobrej myśli, bo wygląda to bajecznie (w tym kształt wiązki i odcięcia). |
Wysłany: 20 Lis 2016, 15:50 Wymiana żarówek na LEDowe
Puff, zapatruje sie tak jak na moją angielską lampe - nie zauważy, to ok |
Wysłany: 20 Lis 2016, 15:52 Wymiana żarówek na LEDowe
| Tylko że mnie nie zadowala podejście "na odp**rdol się", bo nie mam zamiaru nikogo oślepiać. To może nie mieć homologacji (mimo że kształt "żarówki" jest taki jak zwykłego halogena, żeby właśnie wiązka wyglądała identycznie - zresztą rzuć okiem w mój temat, to zobaczysz), ale jeśli nie będzie nikomu walić po oczach i zachowa się jak zwykła żarówka, to nikt się do tego nie przyczepi. |
Wysłany: 20 Lis 2016, 15:53 Wymiana żarówek na LEDowe
Prawda. Wiązka światła będzie okej, ale papier sie nie będzie zgadzał |
Wysłany: 20 Lis 2016, 16:04 Wymiana żarówek na LEDowe
Jestem zwolennikiem rozwiązań życiowych, nawet jeśli przepisy mówią inaczej*, niż przepisowych, ale jednocześnie szkodzących innym (lub przestrzegającemu ich człowiekowi).
*dla mnie to jawna informacja, że to przepisy są złe, bo nie mają pokrycia w rzeczywistości, albo nie nadążają za technologią
EDIT: można obejrzeć sobie foty jak się sprawuje oświetlenie klikając TUTAJ |
janek80
Wysłany: 5 Sty 2017, 21:46
| Osobiście zainwestował bym w Nightbreakery Osrama. Gdybym nie musiał wymieniać ostatnio całego sprzęgła i poduszki skrzyni biegów to bym już dawno je kupił. Podobno dają rewelacyjne efekty, a i też ładnie wyglądają. |
Wysłany: 8 Sty 2017, 00:53
| janek80 napisał/a: | | Podobno dają rewelacyjne efekty, a i też ładnie wyglądają. |
Słowo-klucz - "podobno". Wcale nie wyglądają ładnie, bo to zamienniki zwykłych żarówek, więc są "żółte", a ich "rewelacyjność", poza większą ilością światła, to "rewelacyjnie krótki czas pracy". Starczy przejrzeć opinie na necie. Nie jedną czy dwie, ale całe mnóstwo - wszystkie, jak jeden mąż, potwierdzają teorię, że długo to one nie wytrzymują. |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 8 Sty 2017, 21:22
Ja na te chwile do szarana zamontowałem tungsramy +120% czy jakoś tak i w porównaniu do zwykłej żarówki to niebo a ziemia ogólnie w tym aucie lampy to nieporozumienie... |
Żaba - RIP |
Michal85
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Silnik: 1.6EcoBoost/200KM
Wiek: 41 Dołączył: 12 Wrz 2016 Posty: 45 Skąd: Łódź
Wysłany: 9 Sty 2017, 15:05
Po obejrzeniu efektów u PUFFa zdecydowałem sie na ten sam zestaw ale h7.
Można zobaczyć tutaj TUTAJ małe porównanie do Osramów. |
David1n
Wysłany: 9 Sty 2017, 23:16
Mam osramy cool blue hyper. Nic szczególnego. Tyle, że nie świecą na żółto. Nightbreakery mialem w mk6 i poza ceną nie widziałem wielkiej różnicy co do standardowej podobnie jak z philipsem +100% vision.
Jestem zwolennikiem ksenonów i jak mi padną żarówki to założę, biorąc pod uwagę, że cenowo wyjdę tak samo. |
janek80
Wysłany: 31 Sty 2017, 20:41
| Puff napisał/a: | | janek80 napisał/a: | | Podobno dają rewelacyjne efekty, a i też ładnie wyglądają. |
Żółte? Nightbreakery nie są właśnie żółte. Barwa światła ma przecież 4000 K (kelwinów). |
Wysłany: 31 Sty 2017, 20:58
| janek80 napisał/a: | | Żółte? Nightbreakery nie są właśnie żółte. Barwa światła ma przecież 4000 K (kelwinów). |
To, że jest na nich napisane, że tyle mają, nie oznacza, że tyle mają. Ale załóżmy, że mają idealnie 4000K.
Osramy Cool Blue Hyper rzekomo mają 5000K. Jakbyś to porównał z moimi obecnymi żarówkami diodowymi (6000K), to byś się zaśmiał. A gdzie tam 4000K. Wyżej masz link do mojego profilu, gdzie wrzuciłem zdjęcia. Porównuję tam Osramy i Luxeony. Rzuć okiem i oceń sam. |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 31 Sty 2017, 21:00
No to ja się wypowiem ze strony użytkownika zwykłych żarówek h4, zamontowanych w nowych lampach. Świecą idealnie.
Natomiast wkurwia mnie strasznie, jak stoję sobie na światłach czy podczas jazdy oślepia mnie debil który założy ledy, albo żarówki 100+ a nawet nie umie wyregulować lamp. I tak się zastanawiam czy wyjść z auta i potłuc mu pałą te lampy czy gościa za frak przez szybę i jemu wlać za to że jest idiotą.
Chcesz to załóż ale licz się z tym że ktoś ci kiedyś wpie^doli. |
