Krótkie szpilki
piotrek12196
Wysłany: 21 Lis 2016, 12:53   Krótkie szpilki
Witam serdecznie. Mam taki problem że po zmianie kół na zimowe alufelgi nakrętka na szpilke nakręca się 4 obroty i koniec. Według mnie to zdecydowanie za mało a felgi są oryginalne. Jak jest u was ? Muszę wymienić szpilki na nowe ? Pozdrawiam
bis24
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wersja: Gold
Wysłany: 21 Lis 2016, 14:26   Krótkie szpilki
spójrz na stożek w nakrętce
piotrek12196
Wysłany: 21 Lis 2016, 17:18   Krótkie szpilki
Tzn stożek jest chyba normalny a występują różne czy jak ?
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 24 Lis 2016, 01:04   Krótkie szpilki
Rozumiem, że masz alusy z oponami letnimi i zimowymi? Nakrętki są przelotowe, czyli mają dziurę na wylot?
HDK ZdZN A Rh"-".
piotrek12196
Wysłany: 5 Gru 2016, 22:31   Szpilki
Tak jest mam dwa komplety alufelg. Nakrętki teoretycznie nie przechodzą na wylot bo mają osłony metalowe takie połysk
piotrek12196
Wysłany: 7 Gru 2016, 06:35   felgi
:głowąwmur: Prosze o jakas rade bo mam jechac z Belgii do Polski na swięta i obawiam się troche;/
Paweł 92
Wysłany: 7 Gru 2016, 18:05
Szpilki myślę że nie musisz zmieniać, być może musisz kupić dłuższe nakrętki z większą ilością gwintu, a i są dwa rodzaje stożków w nakrętkach, ale różnica jest między felgami stalowymi, a aluminiowymi. Proponuje pojechać do ASO odkręcić jedną nakrętkę i zapytać czy mają z dłuższym gwintem.
Brak nowych postów [MK3] 2 krótkie pytania o katalizator...
maddog Mechanika 5 19 Wrz 2008, 22:29
tomcio1600
Brak nowych postów Krótkie śruby dystanse Eibach
nirage Tuning stylistyczny 2 20 Sie 2017, 16:17
deejay
Brak nowych postów [MK3] Za krótkie śruby do przykręcenia kół
Mackoooo Mechanika 2 14 Kwi 2006, 18:15
Brak nowych postów szpilki Mk3
Nesor Mechanika ogólna 6 7 Lut 2016, 22:16
Nesor
Brak nowych postów jakie szpilki?
pP Tuning mechaniczny 1 5 Sie 2010, 22:18
BerciQ
