żarówka h4 led jaką wybrać i czy warto |
diablo189
Wiek: 36 Dołączył: 12 Lip 2009 Posty: 142 Skąd: Poland
Wysłany: 5 Gru 2016, 19:54 żarówka h4 led jaką wybrać i czy warto
witam. jak mam pewien problem to tu zaglądam bo wiem że jak zawsze mi pomożecie
otóż potrzebuję kupić jakąś dobrą żarówkę h4 led. a led ponieważ będzie do quada a tam najlepiej małe obciążenie. nie znam się na tych ledowych wynalazkach i nie wiem jaką najlepiej wybrać poradzicie coś???? |
Wysłany: 5 Gru 2016, 21:24
Coś na chipach Philips Luxeon. Ja u siebie mam 2x to:
http://ultraleds.pl/303,z...-motocykla.html
(czytaj: komplet w wersji do auta) i przechodzi to przeglądy z palcem w dupie
Jak chcesz zobaczyć jak to świeci w porównaniu do H4, zajrzyj do mojego tematu. |
diablo189
Wysłany: 6 Gru 2016, 12:57
ooo dzięki teraz tylko muszę sprawdzić czy wejdzie mi to w lampę od quada |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 6 Gru 2016, 21:33
| Puff napisał/a: | Coś na chipach Philips Luxeon. Ja u siebie mam 2x to:
Puff a toto to samo?
http://www.ebay.co.uk/itm...VwAAOSwXeJYJs8Y
jest jeszcze takie cuś
http://www.ebay.co.uk/itm...7AAAOSwU-pXtVFX
szukam tańszego sposobu na poprawe światła...
ew szukać oryg Philipsa?
już przez ksenony w normalnych lampach przechodziłem i świecą zdecydowanie za mocno oslepiając przy okazji innych, trwałość też kiepska
a nie bardzo mam teraz czas i kase by przsrobić lamy na soczewki...
oczywiście niedotyczy to fiesty |
Wysłany: 6 Gru 2016, 21:57
Wygląda, że to jest dokładnie to. Taniej, bo pewnie hurtem ściągają od Chińczyka i sprzedają potem z niedużą marżą. U producenta one stoją ok. 290zł dla odbiorcy detalicznego, ale trzeba mieć na uwadze, że ciężko egzekwować gwarancję czy cokolwiek w przypadku zakupów bezpośrednio z Chin
Oryginały Philipsa, jak masz szczęście, wyrwiesz w okolicy 800zł, a one są na 6 LED-ach robione (zamiast 8) i bankowo dają nieco mniej światła. Do tego możesz mieć problemy z ich zamontowaniem, bo kształt radiatora jest inny.
Porównanie:
Wysłany: 6 Gru 2016, 22:15
| Cytat: | Specifications:
Technology: LED
Application: Headlight high beam
Headlight low beam
Type: Headlight H4
Color Temperature: White 6200K
Lifespan: 5000hrs
Voltage: 12 & 24 V
Wattage: 23 +/- 15% W
Designation: X-treme Ultinon 6200K
Range: X-treme Ultinon LED
Base: P43t
Lumens [lm]: 1000 +/- 15% LB
1250 +/- 15% HB |
http://www.ebay.co.uk/itm...JYAAOSw5cNYIZKt
zerknij ile niby te philipsy mogą świecić w sensie ile godzin a ile te tanie...
no ale 160f nie dam bo za 160 mogę mieć lampy do których da sie wszczepić soczewki no i zroić ksenona.... |
Wysłany: 6 Gru 2016, 22:19
Cóż, można dyskutować o teorii. Tak samo jak jasności, która jest podawana jako suma światłości diod a nie łącznego strumienia, itd.
Ja takie mam u siebie i jestem bardzo zadowolony. Jak się spalą za parę lat (jak...), to na pewno dam znać. A biorąc pod uwagę, że jakieś halogenowe Osramy Extreme czy inne Nightbreakery wytrzymują czasem 3 miesiące, kosztując stówę za komplet, to i tak takie LED-y się bardziej opłacają, zwłaszcza przy cenie rzędu 300-400zł. |
Michal85
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Silnik: 1.6EcoBoost/200KM
Wiek: 41 Dołączył: 12 Wrz 2016 Posty: 45 Skąd: Łódź
Wysłany: 29 Gru 2016, 08:55
U mnie w poście można zobaczyć małe porównanie tych samych żarówek co ma PUFF ale H7
http://fiestaklubpolska.p...p=783843#783843
Mogę potwierdzić że ilość światła jest większa. |
Wysłany: 7 Sty 2017, 09:38
| Puff napisał/a: | | A biorąc pod uwagę, że jakieś halogenowe Osramy Extreme czy inne Nightbreakery wytrzymują czasem 3 miesiące, kosztując stówę za komplet, to i tak takie LED-y się bardziej opłacają, zwłaszcza przy cenie rzędu 300-400zł. |
Philipsa super hiper żarówki + ileś tam % wytzymały u mnie od kwietnia od grudnia. Teraz mam Ringi +120% xenon ultima. Świecą nawet jaśniej niż poprzednie i dają białe światło. |
Wysłany: 8 Sty 2017, 00:46
Światła dzienne to światła dzienne, tutaj mowa o zamiennikach świateł mijania / długich. |
Wysłany: 9 Sty 2017, 19:55
| Ja dziś zamontowałem i niestety nie jestem zadowolony :( za duża ilość światła jak przy chińskim xenonie i w moim wypadku świecę za mocno wszedzie a nie tylko na drogę |
Wysłany: 9 Sty 2017, 21:33
Laskosz - określiłbyś się coś zamontował i czy żeś na SKP był |
Wysłany: 10 Sty 2017, 19:57
Oj Pufcio noż przecież podawałem linki i kupiłem te same co Ty masz na SKP nie musze jechać bo pracuje w warsztacie gdzie mamy również SKP
Poprostu w moim wypadku VW Caravelle lampa a zarazem odbłyśnik jest dość duży i przy tej ilości światła rażę wszystkich w około |
Wysłany: 10 Sty 2017, 21:45
Hm... no ok. Kwestia jakim cudem odbłyśnik dostał homologację
Jesteś w stanie pokazać na urządzeniu jak wygląda kształt wiązki? |
Wysłany: 11 Sty 2017, 22:40
już wszystko dobrze, jednak musiałem pokręcić ustawieniem tej żarówki |
Wysłany: 11 Sty 2017, 22:49
