Wymiana zewnętrznego czujnika temperatury [manual] |
miro2013
Wiek: 55 Dołączył: 25 Lut 2013 Posty: 39 Skąd: wlkp
Wysłany: 30 Gru 2016, 19:47 Wymiana zewnętrznego czujnika temperatury [manual]
Od jakiegoś czasu zewnętrzny czujnik temperatury zaczął zawyżać wskazania temperatury o jakieś 4 stopnie. Zakwalifikował się do wymiany Przedstawiam krótką fotorelację jak tanio się z nim rozprawić.
1) Na Allegro zakupiłem najtańszy uniwersalny czujnik przeznaczony do Forda (koszt. ok. 25 zł)
2) Po wjeździe na kanał, od dołu przy zbiorniku spryskiwacza szukamy wiązkę z czujnikiem, następnie odcinamy czujnik. Wiązkę z czujnikiem łatwo namierzyć - jest mocowana do śruby mocującej zbiornik spryskiwacza (widocznej na zdjęciu).
3) Przylutowujemy nowy czujnik w miejsce starego - kolory kabelków nie mają znaczenia, można połączyć dowolnie. Następnie porządnie za pomocą koszulek termokurczliwych należy zabezpieczyć miejsca połączenia. Przy operacji wymiany nie ma potrzeby odpinania akumulatora.
4) Ponownie mocujemy czujnik na swoje miejsce lub wybieramy nowe i mocujemy za pomocą opaski.
Poniżej przedstawiam zdjęcia oryginalnego czujnika (gdyby ktoś chciał wymieniać na oryginał. Aby wypiąć fabryczny czujnik należy z jednej strony nacisnąc na zapadkę - czujnik bez problemu wyjdzie.
Nowy nieoryginalny czujnik pracuje wzorowo - nie ma sensu przepłacać za oryginał.
![](http://images81.fotosik.pl/260/7df0813f3ac6943em.jpg) |
mrofiec
Wysłany: 8 Sty 2017, 11:29
siemka ja dołożyłem takie cos do mk7 https://goo.gl/images/BvS6Lr i niby działa ale jak jadę zanizy temperature i już nie chcę się podnieść przy dodatnich jest ok. miał ktoś tak? |
miro2013
Wysłany: 11 Sty 2017, 18:10
Nowy czy używany czujnik dołożyłeś ? Jeśli używka to pewnie uszkodzona. Kup nowy na Allegro za 25 zł. |
stilo_kielce
Wysłany: 6 Kwi 2022, 22:10 Re: Wymiana zewnętrznego czujnika temperatury [manual]
Ja dzisiaj dołożyłem czujnik do istniejącej już instalacji elektrycznej.
Czujnik jest dobrze widoczny po wyjęciu grilla.
U mnie w podstawowym modelu z 2009 roku miałem już manetkę z nprzyciskiem Trip i Voice. Komputer pokładowy działa bez problemu.
link do filmiku |
