[MK6 przedliftem] Wymiana zderzaka przedniego na poliftowy |
pszczolek37
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Imię: Mariusz
Wiek: 47 Dołączył: 02 Sty 2017 Posty: 4 Skąd: Kamień Pomorski
Wysłany: 4 Sty 2017, 10:34 [MK6 przedliftem] Wymiana zderzaka przedniego na poliftowy
Zadałem pytanie w innym dziale (elektronice) już w istniejącym pytaniu, ale tam krucho z odpowiedzią.
Chce wymienić zderzak przedni (jedyna rzecz nie wymieniona na inną używkę po kolizji z łosiem w 2015 a przy okazji popękały w nim poprzednie spawy). Mam model z 2003 i teraz pytanie czy mogę użyć zderzaka od wersji po liftingu z halogenami? Docelowo zamiast halogenów wstawiłbym światła do jazdy dziennej np.
http://www.ford-esklep.pl...ow-komplet/4714
lub
http://jafra.com.pl/swiat...iesta-2002.html
Możliwe jest takie rozwiązanie? Ktoś próbował? W temacie o halogenach gościu pisał, że niby tak planuje zrobić, ze zderzakiem.
Pytanie czy nie będzie problemu z wkręceniem haka do holowania i zamocowaniem samego zderzaka? |
_________________ -----------
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/82934 |
Wysłany: 6 Sty 2017, 13:08
| pszczolek37 napisał/a: | | czy mogę użyć zderzaka od wersji po liftingu z halogenami? | Tak.
| pszczolek37 napisał/a: | | czy nie będzie problemu z wkręceniem haka do holowania i zamocowaniem samego zderzaka? | Nie będzie. |
pszczolek37
Imię: Mariusz
pszczolek37
Imię: Mariusz
Wysłany: 19 Sty 2017, 13:45
Dobra teraz pytanie z innej beczki. Ma ktoś instrukcję jak krok po kroku odkręcić zderzak przedni?
Znalazłem wersję angielską, ale niestety obrazki już nie działają.
Druga jak wymienić włącznik świateł. |
Wysłany: 19 Sty 2017, 20:37
W sumie chyba najprościej, odkręcasz nadkola od zderzaka i na macanego szukasz i odkręcasz po 3 śruby na łączeniu zderzak/błotnik (nasadowy 10mm) wyczepiasz 2 zaczepy/wąsy zderzaka u dołu chłodnicy i 3 z pasa za atrapą... Żadna filozofia, mi to zajmuje z 10 minut, przy piwku... |
Wysłany: 19 Sie 2018, 19:32
| Parzych napisał/a: | W sumie chyba najprościej, odkręcasz nadkola od zderzaka i na macanego szukasz i odkręcasz po 3 śruby na łączeniu zderzak/błotnik (nasadowy 10mm) wyczepiasz 2 zaczepy/wąsy zderzaka u dołu chłodnicy i 3 z pasa za atrapą... Żadna filozofia, mi to zajmuje z 10 minut, przy piwku... |
Faktycznie żadna
Właśnie w ten weekend zdejmowałem przedni zderzak.
Nadkola plastikowe trzeba zdjąć, bo dostęp do śrub jest beznadziejny.
Same śruby siedziały mocno jak diabli. Odkręciłem kluczem nasadkowym z przedłużką 20cm.
Zaczepy dolne bardzo trudno wychodziły.
I jeszcze założenie zderzaka to już nie takie proste. Potrzebna mi była pomoc drugiej osoby, która trzymała zderzak od dołu z lewej prawej strony by zaczepy i śruby mogły wejść na swoje miejsce. Sam na początku się męczyłem bez efektu.
Niemniej nowa sprawność przy aucie zaliczona |
