[MK6] Szyby elektryczne tył
Wysłany: 27 Sty 2017, 16:43   [MK6] Szyby elektryczne tył
Chodzi mi to po głowie, choć raczej nie w tym roku, ale mam takie plany.
A może ktoś też zechce to zrobić u siebie?
Choćby z racji tego że byłby to ewenement założenie elektryki z tyłu. :ok:
Dotąd myślałem, że się nie da, bo nigdy nie było takiej części. Otóż była.
Produkował ją Lemforder. 60.80100.00 + 60.80101.00 (podnośniki elektryczne na tył do Fiesty).
WOW. Tak to wygląda z obu stron:
Części tej niestety już nie ma i nie będzie, ale skoro są zdjęcia jak to wyglądało, to znaczy że się da
to zrobić dziś na zasadzie połączenia silniczków z przodu.
Szyna jest taka sama, linki też. Różne jest tylko mocowanie pod silniczek, ale to się da obejść.
Wewnętrzny boczek oczywiście nie jest dostosowany do elektryki, ale tylko pozornie. Główne przetłoczenia
plastkiu są ok, te wewnętrze jakby tylko czekaja na odpowiednie podcięcie.
Patrząc wręcz na przykłądowe, sprzedawane na Allegro, istnieje już nawet otwór technologiczny pod kable silniczka:
Mechanika nie jest więc tak trudna, jakby to się mogło wydawać. Jest torszkę kombinowania, cięcia, dopasowywania,
ale się da.
Ciekawa jest sama elektryka. Przełączniki zmieszczą się w boczku, jak z przodu. Znów trzeba ciąć, ale to też się da.
Pozostaje kwestia doprowadzenia zasilania. Silniczek ma obsługiwać szybę. Nie ma tuż żadnych kabli od alarmu, ale trzeba nam
plusa, minusa i ewentualnie kabli dla podświetlania włacznika w nocy przy załączonych światłach.Tego jednak być nie musi.
Jakoś zasilanie iść musi.
Głośniki osobnego zasilania nie maja, więc trzeba prowadzić kable obok głośnikowych.
No i teraz pytanie do Was skąd wziąć zasilanie?
Wysłany: 29 Sty 2017, 11:19
slawomirro napisał/a:
Ja bym wziął z elektryki przednich drzwi, wpiąłbym się w kable silniczków i przycisków przy słupkach A...
rosomac
