Gniazdo USB |
Paweł 92
Dołączył: 25 Cze 2016 Posty: 33 Skąd: Kraków-Krasnystaw
Wysłany: 8 Paź 2016, 16:02 Gniazdo USB
Próbował ktoś kiedyś do gniazda USB podłączyć kabel i ładować telefon/tablet cokolwiek ?
Bo w moim przypadku ciągle pokazuje na telefonie podłączona i za chwilę odłączona ładowarka zmiana średnio co sekundę. Tak jak by sygnał był wysyłany impulsowo. przedstawiciel w ASO gdy kupowałem auto mówił że przez to gniazdo można ładować urządzenia, ale coś mi się wydaje że oprócz pendraiva z danymi to nic się do tego nie da podpiąć, jak jest u Was ? |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 42 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 8 Paź 2016, 16:15 Gniazdo USB
| można ładowac - sprawdzales inne kable? polaczenie do odtwarzania muzy jest stabilne? |
Paweł 92
Wysłany: 8 Paź 2016, 16:30 Gniazdo USB
Muzykę odtwarza bez problemów, sprawdzałem tylko na jednym kablu, wiem że z gniazdka domowego na pewno na nim ładuje. Podłączałem motorole moto g i sony aqua, ten sam rezultat, sprawdzę na innym kablu.
Sprawdziłem inny kabel jest tak samo... |
M147
Imię: M
Wysłany: 11 Lis 2016, 20:10 Gniazdo USB
| Witam, mam to gniazdo i samsunga A5 + oryginalna ładowarka samsunga i jest tak jak pisze Paweł 92 co chwile się rozłącza. Podłączałem dwa iphony. Iphona 4 i Iphona SE i odtwarzałem muzykę. |
EW1
Wysłany: 12 Lis 2016, 08:14 Gniazdo USB
| Koledzy to nie będzie wina kabla a chyba zabezpieczenie przez zbyt dużym poborem prądu . Co prawda mam tak w scani , że czasem ładuję z gniazda usb smatrfon i trwa to około 14 h podczas gdy mocna ładowarka czy sieciówka ładuje go w 2 h W fieście nie próbowałem ale w Note II wcale nie da się naładować smartfona mimo że jest czerwona dioda ładowania na nim . |
Paweł 92
Wysłany: 12 Lis 2016, 09:07 Gniazdo USB
| Pytałem w ASO to gniazdo jest tylko i wyłącznie do podłączenia urządzenia i odtwarzania muzyki, nie da się z niego ładować. |
Wysłany: 12 Lis 2016, 10:09 Gniazdo USB
:ford: |
marcin_cichon
Silnik: 1.0/80KM
Wysłany: 15 Lis 2016, 11:28 Gniazdo USB
| U mnie działa zarówno odtwarzanie jak i ładowanie. Na jednym kablu przerywało ładowanie, na drugim działa ok. |
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 15 Lis 2016, 11:43 Gniazdo USB
| Paweł 92 napisał/a: | | Pytałem w ASO to gniazdo jest tylko i wyłącznie do podłączenia urządzenia i odtwarzania muzyki, nie da się z niego ładować. |
Dziwne, bo w instrukcji jest napisane, że też można ładować.
I tak jak marcin_cichon, napisał. Wszystko zależy od kabla. Im grubsze żyły, tym lepiej. |
_________________ Pozdrawiam
Barcik
"Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
Chrabąszcz zjada średnio  |
bis24
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wersja: Gold
Wysłany: 15 Lis 2016, 16:00 Gniazdo USB
| marcin_cichon napisał/a: | | U mnie działa zarówno odtwarzanie jak i ładowanie. | u mnie też |
marcin_cichon
Silnik: 1.0/80KM
Wysłany: 15 Lis 2016, 17:48 Gniazdo USB
| Dokładnie, gruby kabel ładuje, krótki nie. |
EW1
Wysłany: 16 Lis 2016, 20:07 Gniazdo USB
marcin_cichon
A próbowałeś naładować smartfona ??? ładuje ci czy tylko świeci się kontrolka ładowania ? |
marcin_cichon
Silnik: 1.0/80KM
Wysłany: 17 Lis 2016, 12:20 Gniazdo USB
| Ładuje, próbowałem na długich trasach, gdzie miałem włączony cały czas ekran smartfona i komórka nie zdechła więc na 100% ładuje. |
EW1
Wysłany: 17 Lis 2016, 21:29 Gniazdo USB
| tak .... mi też w scani ładuje ale 12 godzin gdzie przy zasilaczu 2.1A na gniazdo zapalniczki 2 godzinki ... a jak już mam w smartfonie włączony tethering to niestety rozładowuje . Szkoda tego gniazda bo można coś spalić ale czasem jestem zmuszony bo mam 1 zasilacz do ładowania a prawie cały czas siedzi pod tabletem (nawigacja) Dodam że smatrfona 1A zasilaczem nie naładuje ... miałem taki i mi się spalił, więc obciążenie na gniazdo USB jest na bank większe i raczej tylko do pendrive się nadaje bo nawet słuchanie muzyki ze smartfona jest przez AUX |
janek80
Wiek: 40 Dołączył: 17 Gru 2013 Posty: 74 Skąd: Kalisz
Wysłany: 20 Lis 2016, 15:40 Gniazdo USB
| ale nawet jeśli będzie ładować to będzie ładować bardzo wolno. Polecam kupić ładowarkę samochodową która obsługuje chip qualcomm charge 2.0 lub 3.0 |
Wysłany: 20 Lis 2016, 15:48 Gniazdo USB
| janek80 napisał/a: | | Polecam kupić ładowarkę samochodową która obsługuje chip qualcomm charge 2.0 lub 3.0 |
Zapomniałeś dodać, że telefon musi obsługiwać QC, inaczej z szybszego ładowania nici. |
porosty
Imię: Tomek
Wiek: 43 Dołączył: 23 Mar 2014 Posty: 109 Skąd: Kraków
Wysłany: 30 Sty 2017, 13:51
| W mojej fieście (2013) się nie da (K&M Mist oraz Xiaomi Redmi 3s), ale u taty w B-Max (2012) się da (jakiś starszy samsung - chyba trend plus) |
EW1
Wysłany: 2 Lut 2017, 08:17
Mam ładowarkę | Kod: | | http://alga-shop.pl/new/akcesoria-gps/291-ladowarka-microusb |
Używam jej do ładowania tabletu i daje radę nawet gdy na tablecie włączona navi , skype i do tego udostępnianie netu.... wszelkie inne mi rozładowywały tablet i musiałem wyłączać aplikacje . Ładowania z gniazda usb dalej nie polecam bo koszta naprawy czy wymiany modułu mogą być dużo większe |
Malenka35
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 21 Wrz 2018, 08:30
| Witam, to ja podbiję temat. Fiesta 2013 - jak wkładam pendrive pokazuje mi się - USB - inicjalizacja i dalej nic. USB- fat32, 16Gb |
lukaszooo
Wysłany: 22 Wrz 2018, 06:05
| Sprawdz inne USB. |
