GEM błąd U0166-60?
cbr-xx
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 1 Lut 2017, 21:05   GEM błąd U0166-60?
ostatnio bawiąc się w podłączenie mojej fiesty do komputera wyskoczył mi błąd w module GEM U0166-60 utracona komunikacja z modułem sterowania dodatkową nagrzewnicą.
Czy orientuje się ktoś co to oznacza? Szukałem na forum i nic nie znalazłem. Nawet google niewiele mówi na ten temat.
Dodam, że mam wymieniony GEM na inny, tzn oryginalnie był Ax czyli "golas", teraz mam Cx. Może GEM Cx jest od diesla, a ja mam benzynę i stąd ten błąd?
pozdrawiam
Wysłany: 2 Lut 2017, 09:43   Re: GEM błąd U0166-60?
cbr-xx napisał/a:
pozdrawiam
GEM pewnie szuka ogrzewania postojowego. Wg mnie olać.
cbr-xx
Wysłany: 3 Lut 2017, 08:08
Dzięki za informację. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie niepokoi. Błąd pojawił się dopiero po programowaniu GEMu programem ELM-ffn, wcześniej go nie było. Czy jest możliwość uszkodzenia GEMu podczas programowania? Próbowałem zrobić reset modułu, ale wyskakuje jakiś błąd.
Poza tym przy włączaniu klimatyzacji nie załącza się przekaźnik, więc może ma to jakiś związek ze sobą. Ewentualnie może jest jakieś zabezpieczenie, żeby nie włączyć klimy przy niskich temperaturach?
Idzie weekend więc będę miał trochę czasu na podłączenie starego GEMu i zobaczymy co się dzieje.
pozdrawiam
TOMASSS
Brak nowych postów Błąd modułu poduszek powietrznych - błąd B1193
Blanka28 Elektryka ogólna 1 7 Maj 2014, 09:51
Brak nowych postów Moduł GEM
doktor Elektryka ogólna 0 17 Sie 2021, 15:44
doktor
Brak nowych postów [MK6] Kodowanie GEM
Wisni@ Elektryka 2 5 Gru 2012, 14:07
Wisni@
Brak nowych postów Cykanie przekaznika w GEM
Sonic Elektryka ogólna 2 4 Lis 2021, 11:42
Sonic
