Wymiana odboi i osłonek w tylnych amortyzatorach
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 16 Mar 2017, 23:15   Wymiana odboi i osłonek w tylnych amortyzatorach
Krótko i na temat. Ostatni przy zmianie oleju, kiedy samochód był na "wyżynach" wysięgnika, zauważyłem że lewy tylny"odboj" amortyzatora jest po prostu wykruszony(brak okolo 3cm). Pytając mechanika o to czy cały amortyzator należy wymienić, stwierdził że amortyzator jest ok, nie ma żadnych wycieków i należy jedynie odboje i osłonki wymienić.
Moje pytanie brzmi: Czy taka operację należy powierzyć mechanikowi czy też można ją wykonać w domowym garażu? Jeśli tak to prosiłbym o poradę jak. A jeżeli jednak jest tutaj potrzeba mechanika to oczywiście auto wyląduje u niego.
Proszę o odpowiedź - pozdrawiam :)
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 17 Mar 2017, 07:49
30 minut z wypiciem browara....musisz wykręcić amory,auto do góry,odkręcasz koło,ściągasz nadkole(na plastikowych kołkach,zamocowane blazkami),teraz dwie śruby od góry,i jedna na dole(kręcisz śrubą,nakrętka przyspawana)dobrze,jakbyś coś podłożył pod wahacz ,żeby za mocno sprężyna nie odbiła,jak masz amora,to najlepiej ,końcówka w imadło i wykręcasz jego mocowanie,jesteś w domu...
dziadkowozy.com
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 17 Mar 2017, 09:56
Super. Dzięki za szybką odpowiedź. Weekend się zbliża to na spokojnie to zrobię :) .
A i jeszcze pytanie: Ogólnie jak taki "odboj" jest wykruszony to jakie są minusy jazdy z takim elementem ? Szukałem w internecie ale lepiej tutaj zapytać bo szybsza odpowiedź no i też innym się taka wiedza przyda.
Dzięki raz jeszcze!
dirty.73
Wysłany: 17 Mar 2017, 10:13
AccessX napisał/a:
Dzięki raz jeszcze!
najprostsza odpowiedź to-wykończysz amortyzator
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 17 Mar 2017, 12:27
Uff dobrze ze zauwazylem to ostatnio bo byc moze i caly amortyzator bylby do wymiany niedlugo a tak, to tylko te odboje. Dzieki jeszcze raz za pomoc! :jupi:
Jeszcze foto.
Lewy wyglada tak:
A prawy tak:
Wysłany: 18 Mar 2017, 11:56
dirty.73 napisał/a:
ściągasz nadkole
Niepotrzebna dodatkowa robota, ja amorki wymieniłem bez ściągania nadkoli, szybciej i bez zbędnego pierniczenia się... :ok:
Brak nowych postów Wymiana tylnych amortyzatorów
Gość Mechanika 12 2 Paź 2006, 11:58
jaco11
Brak nowych postów Wymiana żarówek w tylnych lampach
Mario1987 Elektryka ogólna 4 7 Sie 2015, 10:23
tegies
