[MK6] Radio 6000CD - start z poziomu VOL 5. |
romano11
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Roman
Wysłany: 7 Lut 2017, 14:53 [MK6] Radio 6000CD - start z poziomu VOL 5.
Powitać
W moim wspaniałym bolidzie mam problem (tak sądzę) z rozruchem radia. Otóż niezależnie od tego, czy je wyłączę ręcznie, czy z wyłączeniem zapłonu - po ponownym uruchomieniu automatycznie ustawia ono poziom głośności na 5, co mnie delikatnie wk..... denerwuje
Czy TTTM i jest to normalne zachowanie audio? W menu niczego nie znalazłem...
Kolejna sprawa: radyjko nie ma opcji zwiększania głośności w funkcji prędkości (nie wiem, jak się to fachowo nazywa) ?
Pozdrawiam - romano11 |
_________________ Prawo jest dla biednych i nieznanych;
znani i bogaci są bezkarni... |
Torn
Wysłany: 7 Lut 2017, 16:12
to samo radio, ta sama fura- u mnie głośność przy włączeniu jest taka jak wczesniej byla ustawiona. |
Jarecki
Imię: Jarek
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 132 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 7 Lut 2017, 17:07
U mnie jest tak samo jak u kolegi powyżej.
Z tego co wynalazłem na zagranicznych stronach, to niektóre wczesne produkcje tych radii miały przy włączaniu głośność na 5 standardowo.
Z drugiej strony, chodż to już jest bardziej powiązane z ostrzeżeniami drogowymi (Przycisk TA), możesz spróbować przytrzymać ten przycisk, trzymając, skręcić dzwięk na 0, puścić i spróbować zgasić/odpalić i sprawdzić czy pomogło.
Trzecie rozwiązanie - nie rozwiązanie (chyba że u ciebie to nie działa, czyli radio by się resetowało za każdym razem przy wyłączaniu auta) to przed zgaszeniem samochodu, ustawić głośność na 0 i je ręcznie wyłączyć. Przy włączeniu samochodu, trzeba by ręcznie włączać ale przynajmniej było by na 0. |
romano11
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Roman
Wysłany: 8 Lut 2017, 16:48
Niestety żadna z opcji nie zadziałała. Niezależnie od tego, co zrobię - radio zawsze startuje z tego poziomu i chyba tak już musi zostać...
W instrukcji obsługi jest tylko opcja ustawienia odrębnej głośności dla komunikatów drogowych właśnie (TA).
Za to w menu (oraz w instrukcji ofkors ) znalazłem opcję AVC, czyli zwiększanie głośności w funkcji prędkości. Przynajmniej tyle...
Dzięki za podpowiedzi i sugestie |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 25 Mar 2017, 18:53
wcisnij jak radio gra przycisk 1 i 6 ...sczytaj nr i próbuj szukać firmware.. jak znahdziesz to daj mi znać.. ja też szukam |
