Klapka wlewu paliwa
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 23 Mar 2017, 19:36   Klapka wlewu paliwa
Dzisiaj trochę przeżyłem szok bo auto zamknięte a klapkę da się otworzyć :głowąwmur:
Normalne to? Zawsze myślałem że albo korek na klucz albo elektromagnes.
Już nie mówię o kradzieży paliwa ale ktoś zrobi ponury żart i wsypie coś do środka...
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Kwi 2017, 07:57, w całości zmieniany 1 raz
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 23 Mar 2017, 20:25
Tak, normalne:
http://www.ford.pl/Techno.../Ford-Easy-Fuel
Barcik
Chrabąszcz zjada średnio
PrzemKo80
Wysłany: 23 Mar 2017, 21:51
barcik napisał/a:
Tak, normalne:
Czyli można i paliwko zaciągnąć i coś dosypać bez problemu ?! :krzesłemgo:
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 26 Mar 2017, 19:12
Nie całkiem bez problemu, trzeba mieć kawałek rurki o odpowiedniej średnicy, albo oryginalny lejek, który pewno masz w bagażniku.
Ford Fiesta mk7 sport sea grey
PrzemKo80
Wysłany: 27 Mar 2017, 12:30
michal77 napisał/a:
Dzięki za odpowiedzi. Mimo wszystko wolałbym zamykany. Ale jak jest tak jest :hammer:
swampshark
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 27 Mar 2017, 19:30
Ja też uważam, że to głupi pomysł z tym niezamykanym wlewem, bo mogę wyjąć z bagażnika ten lejek, podejść do czyjegoś zamkniętego Forda, włożyć lejek i spuścić paliwo albo na złość komuś nasikać :rotfl: Może kiedyś sam wykombinuje jakieś zamykanie od wnętrza bagażnika :)
PrzemKo80
Wysłany: 27 Mar 2017, 19:45
Widzisz. W jednym artykule pisało że ford oferuje zamykany korek do tego systemu. Zadzwoniłem do forda i niestety. Nic takiego nie ma. I gościu jeszcze mi powiedział że ford zachwala taki system tankowania...
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 28 Mar 2017, 12:43
po co?
przjmujecie się, ale większośc nowych aut tak właśnie ma - jak ktoś chce Wam zrobić psikusa to są setki prostszych sposobów
przypomnę, że ksztalt lejka musi być odpowiedni, żeby cokolwiek wlać do baku- nie wystarczy ot tak sobie wsadzić zwykly lejek
swampshark
Wysłany: 28 Mar 2017, 15:45
MisiekT napisał/a:
tak, kształt pistoletu od dystrybutora benzyny, który ma każdy lejek dodawany od kilku lat do każdego samochodu. Cienkim wężem da się spuścić paliwo po włożeniu tego lejka. Może być ten wlew po to by nie pomylić paliwa, ale niech będzie zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem klapką blokowaną jakimś mechanizmem. Ford chwali to rozwiązanie, bo oszczędzą na tych mechanizmach
MisiekT
Wysłany: 29 Mar 2017, 00:09
jasne, że się da - ale nie jest tak że ktoś Ci zrobi niespodziankę bez premedytacji... a jak już ktoś planuje, to może ogarnąć coś znacznie boleśniejszego niż syf w baku
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - REPERATURKA WLEWU/NADKOLA czyli spawanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 54 28 Lut 2014, 18:11
deejay
Brak nowych postów [MK3] Klapka wlewu paliwa
Jak zdemontować ?
rs_mlody Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 9 7 Paź 2010, 07:25
Maher
Brak nowych postów klapka wlewu paliwa nie zamyka się
chromeks Elektryka ogólna 4 1 Lut 2021, 14:33
chromeks
Brak nowych postów Rura wlewu paliwa
Adrisss8 Mechanika ogólna 5 20 Lut 2020, 21:20
