Szarpie na zimnym silniku
Cooler
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 28 Mar 2017, 16:29   Szarpie na zimnym silniku
Od kilku dni mam problem z moją Fieściną, a mianowicie po nocy dopóki nie rozgrzeje się silnik szarpie, a w szczególności po weekendzie jak nie jeżdżę to szarpie jak nie wiem. Co może być przyczyną takiej usterki???
proszę o informację co może być przyczyną
z góry dziękuję
pozdrawiam
Marik4321
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 30 Mar 2017, 12:40
Kiedy świece wymieniałeś? Możliwe że masz wypadanie zapłon bo cewka się kończy albo jest gdzieś przebicie.
Cooler
Wysłany: 30 Mar 2017, 16:20
Świec to nie wymieniałem nie wiem jak poprzedni właściciel, za to dzisiaj wymieniłem kable zapłonowe (wysokiego napięcia). Zobaczymy czy to coś zmieni.
lopez16
Imię: Adrian
Wysłany: 30 Mar 2017, 19:22
jak nie pomoże to wymień świece - to najtańsza opcja potem zostaje cewka jeżeli kable masz już nowe. Może po podłączeniu kompa pokazałoby wypadanie zapłonu albo inne usterki
Marik4321
Wysłany: 31 Mar 2017, 08:01
Nie chcę wątpić w świece ale czy masz fakturę albo rachunek gdzie są one ujęte? :) Bez takich rzeczy nie ufam deklaracjom poprzedników :)
Cooler
Wysłany: 31 Mar 2017, 15:51
Kable wymieniłem sam więc na pewno są nowe kupiłem Janmor ProLine. Co do kompa to pożyczyłem od znajomego uniwersalny kabelek i niby żadnych błędów nie pokazywał. Poczekam do Poniedziałku jak nadal coś się będzie działo to wymienię świece.
Marik4321
Wysłany: 31 Mar 2017, 15:59
Dziwne że komputer nic nie zapisał w logach :O praktycznie się to nie zdarza w takiej sytuacji. No ale nic, zobacz jak będzie i daj znać :) jestem ciekawy co z tego wyjdzie
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 1 Kwi 2017, 01:37
możliwe że świece lub cewka. Szczególnie jeśli na ciepło przy gwałtownym przyspieszaniu szarpanie też wystepuje.
Cooler
Wysłany: 4 Kwi 2017, 19:09
Ten kabelek do podłączenia komputera jest jakiś uniwersalny i nie był drogi więc może dlatego. Od wymiany kabli wygląda że jest ok, przynajmniej narazie. Więc chyba w nich tkwił problem. A tak z ciekawości jak by trzeba było wymienić cewkę zapłonową to jakiej marki najlepiej kupić?
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 4 Kwi 2017, 23:39
Mam komplet cewka i kable bremi od grudnia. Póki co nie narzekam
Mizer 59
Brak nowych postów Szarpie na zimnym silniku
daniel2112 Mechanika silnika 2 18 Lip 2014, 17:23
Jarecki
Brak nowych postów Szarpie na zimnym silniku i gaśnie czasami
przemko12345 Mechanika silnika 4 29 Mar 2018, 10:08
przemko12345
Brak nowych postów [MK3] Przerywa i szarpie na zimnym silniku - 1.1
Gość Mechanika 2 17 Lut 2010, 21:11
pablon
Brak nowych postów [MK3] Szarpie na zimnym silniku i dużo pali
kubalip Mechanika 12 17 Mar 2010, 08:08
