Fiesta MK6 ST - pompa wspomagania - używana czy regeneracja?
Hyuga
Wysłany: 6 Kwi 2017, 08:57   Fiesta MK6 ST - pompa wspomagania - używana czy regeneracja?
Hej, od momentu zakupu auta wyje mi pompa wspomagania, raz bardziej, raz mniej, czasem nawet nie krecac kolami ja slychac. Przy wymianie olejow mechanik zerknal tez na pompe, ale nie dzieje sie tam nic dziwnego. Dolanie plynu na jakis czas poprawilo sytuacje, ale ostatnio znowu wraca temat. Nie wiem czy powinno tak byc, ale waz od podawania plynu do wspomagania jest miekki (nie czuc w nim zadnego cisnienia). Samo wspomaganie dziala jak powinno (nie liczac halasu).
Moje pytanie brzmi nastepujaco. Czy lepiej kupic uzywana pompe czy oddac moja do regeneracji. Wie ktos jak wyglada to w porownaniu cenowym?
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 6 Kwi 2017, 18:50
Większość ST ma problem z pompą tak że jak kupisz używaną to bardzo prawdopodobne że jest już zamęczona.
Nawet bym się nie zastanawiał tylko bym brał regenerowaną.
Nowa jeżeli jest dostępna to pewnie ok 1500zł+
