		ST - problem z turbo |
		 Gooral
                  Model: Ford Fiesta Mk7`13
                  Silnik: 1.6EcoBoost/180KM
                  Imię: Hubert
                  Wiek: 36  Dołączył: 06 Paź 2008 Posty: 16 Skąd: Szczutowo
                              			    Wysłany: 19 Mar 2017,  23:04   ST - problem z turbo
Panowie mam taki problem z moją ST 1.6 Ecooboost z 2013 roku. Przy jeźdżie na wyższym biegu, np. na 4 biegu przy około 140km/h odcina turbo i auto traci moc. Po zgaszeniu auta i odpaleniu moc jest. Jazda z krótkotrwałym wciśnięciem gazu do 5-8 sek na niższych biegach nie powoduje problemu. Po podłączeniu pod komputer wyskakuje taki błąd: Ciśnienie doładowania turbosprężarki - jakość sygnału P132B. Zmieniałem już czujnik ciśnienia doładowania ale nic nie pomaga. Sztanga od zaworu upustowego też normalnie pracuje. Pytanie czy ktoś z czymś takim się spotkał i wie jak rozwiązać ten problem? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Kwi 2017,  07:58, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 20 Mar 2017,  01:18
               Jeśli łopatki się nie zacinają, to sterownik może szwankować. Na forum Mondeo można poczytać szerzej nt. tego błędu    |
		 Gooral
                  Imię: Hubert
                              			    Wysłany: 20 Mar 2017,  09:05
               | Tu nie ma mechanizmu łopatek tylko zawór upustowy tzw. wastgate. Nadmienię iż silnik był wymieniany ale w całości z osprzętem całym i turbiną. Nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ ? |
                              			    Wysłany: 20 Mar 2017,  10:14
               Jeśli jest WG, to jest kwestia sterowania. Co oznacza, że "sztanga normalnie pracuje"? Bo wygląda to tak, jakby właśnie była źle wyregulowana i nie upuszczała tyle ciśnienia, ile powinna.
Silnik na wyższych biegach, jak dasz w pedał, pracuje pod maksymalnym obciążeniem (na niższych biegach tego nie uświadczysz), więc leje więcej paliwa i może przeładowywać. Gdy tak się stanie, to wpada tryb awaryjny i musisz wyłączyć/włączyć kompa poprzez zgaszenie/zapalenie silnika, żeby ten tymczasowy błąd usunąć. |
		 Gooral
                  Imię: Hubert
                              			    Wysłany: 20 Mar 2017,  10:48
               | Pracuje w sensie, że przesuwa się przy dodawaniu gazu tak jakby działała. A ile ona ma się wychylać prawidłowo to nie mam pojęcia. Dziś mierzyłem start od 0 do 100km/h i wyszło mi 10 sek... a jeszcze lepsza opcja jest ze spalaniem. Przy jeździe do 120 trasa-troszkę miasto wychodzi 10l ;o na tempomacie przy 100km/h na 6 biegu chwilowe pokazuje ponad 7-8l. To chyba cos jest nie tak mocno według mnie. |
                              			    Wysłany: 20 Mar 2017,  10:52
               Jak jedziesz normalnie, to WG jest zatkane, więc mówimy tu o dwóch, skrajnie różnych sytuacjach.
Jeśli WG nie będzie w stanie się otworzyć na tyle żeby upuścić odpowiednią ilość spalin, to turbo będzie przeładowywać.
Jak nie masz zegarka boostu, to masz dwa wyjścia - zakupić takowy i sobie zamontować jako bajer + wyregulować, patrząc na wskazania lub podpiąć manometr, podciągnąć go do kabiny, jechać, mierzyć, regulować i dojść do stanu, w którym wszystko jest ustawione dobrze.
Trzecia opcja wymaga ściągnięcia turbo i oddania do jakiegoś turbiarza na ustawienie, ale z racji kosztów, raczej tego w pierwszej kolejności nie polecam. |
		 Gooral
                  Imię: Hubert
                              			    Wysłany: 20 Mar 2017,  11:07
               | Na jakim poziomie powinno być to ciśnienie doładowania ? |
                              			    Wysłany: 20 Mar 2017,  11:13
               | Wstępnie znalezione info mówi o 15 psi (ok. 1 bar). Dosyć dużo, ale w końcu to wysilony motor. |
		 Cons
                  Model: Ford Fiesta Mk7`14
                              			    Wysłany: 21 Mar 2017,  09:27
               może by było warto zacząć od tego, dlaczego poprzedni silnik wymieniłeś?
Masz też objawy przypominające trochę problemy z termiką, czukiereczek od tego błędu dotyczącego turbo
Żeby mieć 'jakieś' pojęcie możesz też podpiąć się pod OBD po BT i przez na przykład Torque zobaczyć ile turbo Ci dmucha |
		 Gooral
                  Imię: Hubert
                              			    Wysłany: 21 Mar 2017,  14:24
               | Silnik był wymieniony ponieważ miał uszkodzony blok po wypadku. Zakupiony 2 silnik wraz z całym osprzętem. |
		 Gooral
                  Imię: Hubert
                              			    Wysłany: 24 Mar 2017,  22:29
               | Panowie chyba problem rozwiązany. Wymieniłem zawór regulujący podciśnieniami turbiny i auto zapierdziela aż miło. Bez problemu wkręca się w obroty i ma potężną moc przy wysokich prędkościach. Mam nadzieję, że tylko to było problemem. ale potestuję kilka dni i wtedy zamknę temat ostatecznie. Pozdrawiam |
		 Gooral
                  Imię: Hubert
                              			    Wysłany: 27 Mar 2017,  21:13
               | Pojeżdżone kilka dni. Auto ogólnie ma niezłą moc i już komputer nie wywala żadnego błędu, ale czasami mam wrażenie, że auto łapie laga i pomimo wysokich obrotów i niskiego biegu muszę czekać na turbo. Nie dzieję się to ciągle ale sporadycznie. Dajmy na to startuję z 1 biegu i dojeżdżam do 6 tys. obrotów przepinam na 2 bieg i nagle lag, muszę odczekać ze 2 sek zanim auto zacznie jechać dochodzę do 6 tys i przepinam na 3 bieg i już jedzie pełnym butem. Albo to moja fanaberia albo "ten typ tak ma". Chciałbym, żeby wypowiedział się ktoś z użytkowników jak to wygląda u Was. |
		 Gooral
                  Imię: Hubert
                              			    Wysłany: 11 Kwi 2017,  21:43
               Auto zasuwa, wszystko działa jak należy. Temat do zamknięcia    |
                              			    Wysłany: 12 Kwi 2017,  07:44
               | Coś poprawiłeś względem stanu z ostatniego postu czy "ten typ tak ma" ? |
		 Gooral
                  Imię: Hubert
                              			    Wysłany: 12 Kwi 2017,  22:36
               | Miałem uszkodzoną pompę ABSu i wywalone wszystkie kontrolki na blacie. Po wymianie pompy i zaprogramowaniu w Fordzie poprawiło się. Być może pompa wariowała i gdzieś na niskich biegach załączała CT. |
