		[MK6] Elektryczne lusterka |
                              			    Wysłany: 14 Lip 2016,  00:40   [MK6] Elektryczne lusterka
                	  | blackdriver napisał/a: |
Jak mogę sprawdzić która wersję GEM mam? |
Na obudowie modułu, który wygląda przykładowo jak tu:
http://f.allegroimg.pl/or... ... 6273810943
masz  napis prostopadły do reszty. Przedostatnia literka oznacza wersję modułu czyli na załaczonym obrazku jest GEM B |
		 blackdriver
                  Wersja: Basic
                              			    Wysłany: 26 Kwi 2017,  16:24
               Po dłuższym czasie wracam do tematu elektrycznych lusterek. Udało się za niewielkie pieniądze wyrwać oba lusterka elektryczne, wprawdzie 5 pinowe a nie 7 ale trudno. Wtyczkę zawsze można zmienić ;-) Niestety przy dokladniejszym zainteresowaniu się tematem okazało się ze mam bardzo...bardzo uboga wersję fiesty bo moduł komfortu mam z literka A, w skrzynce bezpiecznikow nie ma obsadzonych pinów od zasilania i grzania lusterek więc krótko mówiąc wszystko muszę zrobić sam :-(
Jak tylko się zrobi cieplej ruszam z montażem zarówno lusterek jak i przycisku otwierania bagażnika bo do tego też już wszystko mam kupione a wiązki oczywiście brak. Ehh....te oszczędności ;-) |
		 blackdriver
                  Wersja: Basic
                              			    Wysłany: 28 Kwi 2017,  11:59
               | Wracając jeszcze do kwestii modułu GEM. Jako że po sprawdzeniu okazało się że mam jego najubozsza wersję a konkretnie 6S6T 15K600-AG wyczytałem tu na forum, że chcąc go zmienić powinien on mieć początkowe oznaczenie takie samo (czyli w moim przypadku 6S6T 15K600) nastepnie literka oznaczające wersje modułu oczywiście im wyższa tym lepiej, ale jak jest w przypadku ostatniej litery? Może ona być dowolna czy ona też powina być zgodne z moim obecnym modułem? |
                              			    Wysłany: 28 Kwi 2017,  14:29
                	  | blackdriver napisał/a: | 	 		  | Wracając jeszcze do kwestii modułu GEM. Jako że po sprawdzeniu okazało się że mam jego najubozsza wersję a konkretnie 6S6T 15K600-AG wyczytałem tu na forum, że chcąc go zmienić powinien on mieć początkowe oznaczenie takie samo (czyli w moim przypadku 6S6T 15K600) nastepnie literka oznaczające wersje modułu oczywiście im wyższa tym lepiej, ale jak jest w przypadku ostatniej litery? Może ona być dowolna czy ona też powina być zgodne z moim obecnym modułem? |
To nie ma znaczenia. Co do początkowego numeru zaś, to musi on być z godny z wersją przed lub po liftingu. Jeśli masz 6S6T to nowy GEM też musi taki początek mieć. |
                  Wiek: 45  Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
                              			    Wysłany: 9 Maj 2017,  17:33
               | A czy ktoś ma rozpiskę pinów przy samym lusterku ? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź |
