Zamek drzwi - ilość pinów
evenisto
Wysłany: 14 Maj 2017, 10:59   Zamek drzwi - ilość pinów
Cześć, wariuje mi mikrostyk informujący o otwarciu drzwi. Samochód to Fiesta ST150 2007 (polift i 3D oczywiście). WD-40 i inne specyfiki niestety nie pomagają, więc postanowiłem wymienić cały mechanizm, i tu pojawia się problem. Szybki research na Allegro i ebay'u ujawnił, że zamki istnieją w kilku wersjach - mianowicie z czterema, sześcioma i ośmioma pinami gniazda, które jak zakładam jest gniazdem na wtyczkę wiązki i najprawdopodobniej odpowiada za czujnik otwarcia drzwi.
Czy ktoś jest w stanie udzielić mi informacji na temat różnych wersji tego ustrojstwa, i ewentualnie który montowany był w mojej wersji Fiesty? Rozebranie drzwi to dość sporo niewdzięcznej roboty, zwłaszcza za pierwszym razem i na parkingu, dlatego wolałbym zrobić to tylko raz :) Dzięki
pawel182
Wysłany: 14 Maj 2017, 16:14
Domyślam się że:
4 pin - zwykły zamek (bez centralnego)
6 pin - zamek z centralnym
8 pin - zamek z centralnym i podwójnym ryglowaniem
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
evenisto
Wysłany: 14 Maj 2017, 17:12
pawel182 napisał/a:
Domyślam się że:
Dzięki, w najgorszym wypadku będzie mnie to kosztować ze 100 zł i pół dnia pracy przy rozbieraniu drzwi :) Teraz znalazłem taki temat: https://forum.fordclubpolska.org/archive/index.php/t-196446.html (mam nadzieję, że mogę podlinkować) gdzie piszą jak następuje:
Ad.3 Zamki z podwójnym ryglowaniem mają po 8 pinów i spokojnie działają też w słabszych wersjach, tzn. bez pilota z samym centralnym zamkiem sterowanym mechanicznie - jedyna różnica to to, że nie mrugają światła przy ryglowaniu zamków pilotem. ... Jeśli jest to mniej niż 8 to są to zwykłe zamki bez podwójnego ryglowania.
Więc po prostu poszukam zamka z 8 pinami, i zobaczymy.
jabokto
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 10 Cze 2023, 09:30
szkoda ze nie napisałeś ile pin miałeś i jak rozwiązałeś problem, ludzie z przyszłości chcą tej wiedzy ;) mam ten sam problem i te samo auto.
Brak nowych postów [MK4] Złącze elektryczne drzwi - rozpiska pinów
Krzysiekkk Elektryka 13 29 Kwi 2010, 09:51
Krzysiekkk
Brak nowych postów [MK4] Opis pinów gniazda zamka z centralnym - drzwi kierowc
marekw Elektryka 4 15 Cze 2012, 07:59
marekw
Brak nowych postów opis pinów komputera eec IV na 60 pinów 1.8 rqb zetec
deejay Elektryka silnika 3 5 Lut 2019, 00:41
Brak nowych postów Zamek drzwi
lepszegozyciadi Mechanika ogólna 4 4 Sty 2020, 23:25
lepszegozyciadi
