		Dolne Halogeny |
		 'bijacz
                  Model: Ford Fiesta Mk6`04
                  Imię: Kamil
                              			    Wysłany: 16 Lut 2016,  15:04   Dolne Halogeny
               | Witajcie, ogólnie mam fieste przed fl, była ona bez halogenów, obecnie wstawiłem nowy poliftowy zderzak z otworami na halogeny i takowe również zakupiłem, teraz potrzebuje wiązki pod nie i czy bd pasowały od wersji przed fl, co dodatkowego musze zrobić aby to wszystko scalić i aby działało jak należy? |
   Piszę poprawnie po polsku.
		 Tobol
                  Wersja: Basic
                  Silnik: 1.3i/70KM
                  Imię: Tomek
                              			    Wysłany: 16 Lut 2016,  16:47   Dolne Halogeny
               Przełącznik pod halogeny przednie, wiązka halogenów wtyczke masz ukrytą musisz poszukać w okolicach pasa przedniego. I 1 kabelek z przełącznika do kostki w prawym progu przy drzwiach i jeżeli chcesz kontrolkę 2 kabel z przełącznika do licznika    wsio. |
				| Ostatnio zmieniony przez Tobol 16 Lut 2016,  16:50, w całości zmieniany 1 raz   |
		 David1n
                  Model: Ford Fiesta Mk7`13
                              			    Wysłany: 16 Lut 2016,  16:48   Dolne Halogeny
               Halogeny są te same made in Valeo
Wiązka będzie pasowała.
Do wymiany przełącznik świateł na wersje z halogenami przód, bądź sobie dorobić jakiś pstryczek    |
		 'bijacz
                  Imię: Kamil
                              			    Wysłany: 16 Lut 2016,  20:32   Dolne Halogeny
               | Wiedziałem że można na Was liczyć. Wielkie dzięki,  można zamknąć. |
		 pszczolek37
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                  Imię: Mariusz
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Sty 2017 Posty: 4 Skąd: Kamień Pomorski
                              			    Wysłany: 2 Sty 2017,  15:15   Re: Dolne Halogeny
                	  | 'bijacz napisał/a: | 	 		  | Witajcie, ogólnie mam fieste przed fl, była ona bez halogenów, obecnie wstawiłem nowy poliftowy zderzak z otworami na halogeny i takowe również zakupiłem, teraz potrzebuje wiązki pod nie i czy bd pasowały od wersji przed fl, co dodatkowego musze zrobić aby to wszystko scalić i aby działało jak należy? |
Nie masz problemu z wkręcaniem haka do holowania? Pytam bo chce wymienić zderzak przedni, mam model z 2003 i też zastanawiam się użyciem tego z wersji po liftingu, gdzie zamiast halogenów wstawiłbym światła do jazdy dziennej.
http://www.ford-esklep.pl...ow-komplet/4714
Możliwe jest takie rozwiązanie? Ktoś próbował? |
                  Model: Ford Fiesta Mk7`08
                  Wiek: 42  Dołączył: 17 Lut 2012 Posty: 63 Skąd: Polkowice
                              			    Wysłany: 8 Kwi 2017,  16:26
               Jak się demontuje przełącznik świateł w mk6 przed liftem,
dorzuciłem halogeny bo instalacja była doprowadzona do zderzaka fabrycznie i ni hu hu nie wiem jak wyciągnąć przełącznik.
W dziale manual jest poradni ale już nie aktywne linki
ma ktoś? |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 8 Kwi 2017,  20:01
                	  | pszczolek37 napisał/a: | 	 		  | Nie masz problemu z wkręcaniem haka do holowania?  | 	  Zderzaki przed i po lifcie mają zaślepki w tym samym miejscu, zderzaki w S i ST przed i po lifcie się nie zmieniły... |
		 pawel182
                              			    Wysłany: 14 Maj 2017,  16:26   Re: Dolne Halogeny
                	  | Tobol napisał/a: | 	 		  Przełącznik pod halogeny przednie, wiązka halogenów wtyczke masz ukrytą musisz poszukać w okolicach pasa przedniego. I 1 kabelek z przełącznika do kostki w prawym progu przy drzwiach i jeżeli chcesz kontrolkę 2 kabel z przełącznika do licznika    wsio. |
Nie wszystkie mają schowaną wtyczkę w okolicach przedniego pasa.
Ps. po co aż dwa kabelki do licznika?     |
				_________________ Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność    |
                              			    Wysłany: 14 Maj 2017,  22:13   Re: Dolne Halogeny
               [quote="pawel182"] 	  | Tobol napisał/a: |
Może do kontrolki albo halogenów, albo świateł dziennych, w zależoności o instalacji? |
		 pawel182
                              			    Wysłany: 17 Maj 2017,  12:39   Re: Dolne Halogeny
               [quote="slawomirro"] 	  | pawel182 napisał/a: | 	 		   	  | Tobol napisał/a: |
Do sygnalizacji włączenia halogenów potrzebny jest tylko jeden. Po co drugi...    chyba się coś koledze po prostu pomyliło... |
                              			    Wysłany: 17 Maj 2017,  20:48   Re: Dolne Halogeny
               [quote="pawel182"] 	  | slawomirro napisał/a: | 	 		   	  | pawel182 napisał/a: | 	 		   	  | Tobol napisał/a: |
Na desce rozdzielczej w zegarach są dwie kontrolki. Jedna od halogenów, druga od świateł dziennych. Te były w opcji instalacyjnej, ale konia z rzędem temu kto ma fabryczną instalację. Jednak zarówno na desce rozdzielczej, z skrzynce bezpieczników oraz instalacji wiązki możliwość dołączenia fabrycznych świateł dziennych jest.
Wszystkie osoby co chcą mieć dzienne światła wywalają halogeny i montują dzienne. Z jakis powodów jednak dzienne światła obsługują bezpieczniki aż dwa dodatkowe, niezależnie od halogenów.  Wydaje mi się, że fabrycznie można było mieć halogeny i dzienne równocześnie. Jeden kabelek więc by szedłdo żaróweczki od halogenó, drugi do żaróweczki od świateł dziennych/mijania. |
		 pawel182
                              			    Wysłany: 24 Maj 2017,  18:13   Re: Dolne Halogeny
               [quote="slawomirro"] 	  | pawel182 napisał/a: | 	 		   	  | slawomirro napisał/a: | 	 		   	  | pawel182 napisał/a: | 	 		   	  | Tobol napisał/a: |
Według opisu założyciel tematu ma Fiestę z 2004 raku czyli przed FL a te nie miały kontrolki świateł mijania ani dziennych.
Światła dzienne w Fieście MK6 to zwyczajne światła mijania, których moc była ograniczona chyba do 70-80% stąd te dodatkowe bezpieczniki oraz rezystory. Światła dzienne nie miały nic wspólnego z halogenami. |
                              			    Wysłany: 24 Maj 2017,  18:32
               | jednej rzeczy nie rozumiem: skąd dwa kabelki do licznika? W zacytowanym poście przeciez było "jeden kabel z przełącznika do kostki, drugi kabel z przełącznika do licznika" :> |
                              			    Wysłany: 24 Maj 2017,  23:46   Re: Dolne Halogeny
                	  | pawel182 napisał/a: | 	 		  | Światła dzienne w Fieście MK6 to zwyczajne światła mijania, których moc była ograniczona chyba do 70-80% stąd te dodatkowe bezpieczniki oraz rezystory. Światła dzienne nie miały nic wspólnego z halogenami. |
Teraz to Ty mnie zadziwiłeś, skąd to wziąłeś?
Fiesty mają dodatkową instalację elektryczną przy halogenach, sam tak mam.
Są dwa kable ślepo zakończone tuż przy halogenach, które mam z jednej i drugiej strony. Całość gdzieś ginie w gąszczu wiązki. Do jakich więc świateł miałby by być te przewody? Już na forum się ludzie o to pytali i nie było odpowiedzi, bo temat jest stary. Dla mnie to jest dzis oczywiste, że osobna wiązka do dziennych w miejscu halogenów i osobna do halogenów.  Chyba że znasz inne przeznaczenie tego okablowania. |
		 ShpxLbh
                  Wersja: Basic
                  Imię: Tomek
                              			    Wysłany: 25 Maj 2017,  11:50   Re: Dolne Halogeny
               Też mam taką wiązkę przy zderzaku i zastanawiam się czy nie kupić sobie halogenów, tylko chyba musiałbym wymienić włącznik świateł na jakiś inny, kwestia czy wtedy będzie pasowało czy nie
 	  | slawomirro napisał/a: | 	 		   	  | pawel182 napisał/a: | 	 		  | Światła dzienne w Fieście MK6 to zwyczajne światła mijania, których moc była ograniczona chyba do 70-80% stąd te dodatkowe bezpieczniki oraz rezystory. Światła dzienne nie miały nic wspólnego z halogenami. |
		 pawel182
                              			    Wysłany: 27 Maj 2017,  16:38   Re: Dolne Halogeny
Jeśli dobrze zrozumiałem to z tego co piszesz to albo masz halogeny albo dzienne? A co w przypadku gdybyś chciał mieć i halogeny i światła dzienne? Nie spotkałem się z halogenami na dwie żarówki.
To co pisałem tyczyło się modelu przed FL. |
                              			    Wysłany: 28 Maj 2017,  09:09   Re: Dolne Halogeny
                	  | pawel182 napisał/a: | 	 		  | Jeśli dobrze zrozumiałem to z tego co piszesz to albo masz halogeny albo dzienne? A co w przypadku gdybyś chciał mieć i halogeny i światła dzienne? Nie spotkałem się z halogenami na dwie żarówki. |
mam obecnie halogeny + wiązkę rezerwową pod światła dzienne |
		 pawel182
                              			    Wysłany: 29 Maj 2017,  07:18   Re: Dolne Halogeny
                	  | slawomirro napisał/a: | 	 		   	  | pawel182 napisał/a: | 	 		  | Jeśli dobrze zrozumiałem to z tego co piszesz to albo masz halogeny albo dzienne? A co w przypadku gdybyś chciał mieć i halogeny i światła dzienne? Nie spotkałem się z halogenami na dwie żarówki. |
Czyli możesz podłączyć albo halogeny albo dzienne? Trochę to dziwne i nie logiczne... Wtyczki są takie same jak do halogenów? |
                              			    Wysłany: 29 Maj 2017,  09:43   Re: Dolne Halogeny
                	  | pawel182 napisał/a: | 	 		  | Czyli możesz podłączyć albo halogeny albo dzienne? Trochę to dziwne i nie logiczne... Wtyczki są takie same jak do halogenów? |
Nie mam jak tam zrobić zdjęcia. Mam halogeny w Fieście i obok przy każdym wiszą spięte i zaizolowane po dwa na każdą stronę przewody. Nie kończą się te przewody żadną wtyczką.
Także w wiązce przewodów  koło skrzynki bezpieczników mam kilka kabli które są zaizolowane  i nie podłączone nigdzie. A u mnie jest miejsce rezerwy na światła dzienne (oraz na tylną zapaliczkę oraz hak i przyczepę - ale tu nie mam wiązek przeprowadzonych). |
		 pawel182
                              			    Wysłany: 31 Maj 2017,  18:18   Re: Dolne Halogeny
                	  | slawomirro napisał/a: | 	 		   	  | pawel182 napisał/a: | 	 		  | Czyli możesz podłączyć albo halogeny albo dzienne? Trochę to dziwne i nie logiczne... Wtyczki są takie same jak do halogenów? |
Masz ten samochód od nowości? |
