Uszczelka pod misą olejową. |
Mirek6801
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wiek: 57 Dołączył: 03 Maj 2017 Posty: 4 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14 Maj 2017, 18:35 Uszczelka pod misą olejową.
| Witam wszystkich.Mam pytanie odnośnie silnika 1,3 benzyna,70 km.Czy takowy silnik posiada uszczelkę pod misą.Chodzi o to,że mam mokry silnik.Wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów.Przejechałem 200 km i nic z pod pokrywy nie cieknie. Wcześniej wyciek był. Zaglądam pod spód a tam olej kapie.Zastanawiałem się czy silnik po rozgrzaniu nie obcieka z tego starego wycieku.Proszę o radę. |
goly89
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 31 Maj 2017, 22:29
| ja dzis robiłem.. i jest przeje,,bane ja wymienić |
Wysłany: 1 Cze 2017, 00:31 Re: Uszczelka pod misą olejową.
| Mirek6801 napisał/a: | | .Proszę o radę. |
Umyj silnik dokładnie i jak zacznie kapać ponownie, będziesz miał jasność skąd i że kapie. |
zielony1pl
Wysłany: 8 Lis 2017, 09:25
| Też mam problem z uszczelką pod misą. Wymiana "z dołu" wygląda na łatwą. Robił ktoś ? W czym może być problem/ co sprawia trudności ? (Fiesta 2003r. 1.3) |
Wysłany: 8 Lis 2017, 10:08
| zielony1pl napisał/a: | | Też mam problem z uszczelką pod misą. Wymiana "z dołu" wygląda na łatwą. Robił ktoś ? W czym może być problem/ co sprawia trudności ? (Fiesta 2003r. 1.3) |
Już wiem, że tam nie ma uszczelk, tylko silikonowe uszczelnienie.
Odkręcić śruby po spuszczeniu oleju,
umyć i wyczyścić ze starej masy,
nałożyć nową masę
przykręcic miskę (nie można za mocno) |
zielony1pl
Wysłany: 8 Lis 2017, 10:34
Dzięki za odpowiedź.
A czy są jakieś "problemy" z odkręceniem misy?
goly89 w temacie napisał "ja dzis robiłem.. i jest przeje,,bane ja wymienić"
Na stronie z częściami Ford jest "uszczelniacz silikonowy silnika Reinz - Reinzosil" - wystarczy 70ml ? (jest jeszcze pojemność 200ml) |
