dziura w zakresie obrotów
mechaniq
Wersja: FX
Wysłany: 19 Cze 2017, 10:26   dziura w zakresie obrotów
w samochodzie ford fiesta mk7 rok2008 1.25 82km występuje taki problem że naciskając powoli pedał gazu obroty z jałowych zwiększają się do około 900 a potem nie da się płynnie zwiększać tylko przeskakują z wibracjami silnika na około 1200. Gdy puszcze pedał gazu wskazówka spada płynnie do tych około 1200 obr. a potem szybko przeskakuje na jałowe.
proszę o pomoc co może być przyczyną. dodam jeszcze że jak jadę na niskim biegu np 2 i lekko przyspieszam to wyczuwalne są lekkie szarpania nie jest mozliwa płynna jazda w tym zakresie obrotów
Włączyłem jeszcze menu serwisowe i w miejscu gdzie powinny byc kody błędów nie ma none ani kodów błędów tylko wyswietla 29 liczb wszystkie sześciocyfrowe :
015311
025313
032911
042913
057111
067113
071413
081411
090781
100787
115100
122100
133100
140168
155700
160787
170751
180781
190594
200794
210800
220000
230616
240617
258441
260a62
270a51
280705
290100
dwie pierwsze to jakby liczba porządkowa pozostałe nie wiem
Czy to sa błędy? Jak je zinterpretować?
link do filmu https://youtu.be/KxwamVqFLTk
pozdr.
Ostatnio zmieniony przez mechaniq 19 Cze 2017, 23:54, w całości zmieniany 2 razy
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 19 Cze 2017, 18:08
Obstawiam albo cewkę, albo świece albo silniczek krokowy jeżeli takowy tu występuje :)
swampshark
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 20 Cze 2017, 08:08
Zacznij od podpięcia pod normalny komputer diagnostyczny. Możesz kupić ELM327 i ściągnąć ForSCAN lub odezwij się do kogoś z forum, kto mieszka w twojej okolicy.
Bulba
Wersja: Gold
Wysłany: 19 Lip 2017, 06:49
A ja Wam powiem, ze to jest kuzwa zaleta elektronicznego/elektrycznego pedala gazu
a nie na lince.
To jest jak najbardziej normalny objaw zuzytego potencjopmetru niestety.
"Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..."
Brak nowych postów Dziwna praca w dolnym zakresie obrotów
davidoff9 Mechanika ogólna 3 20 Lut 2017, 19:55
Huk
Brak nowych postów [MK3] Dziura przy 4000 obrotów
Oraz opis kilku elementów silnika 1.6 16V
YonasH Mechanika 6 26 Sie 2006, 14:45
Brak nowych postów [MK4] Kontrolka akumulatora świeci na niskim zakresie obr.
David Elektryka 6 8 Lut 2012, 11:06
David
Brak nowych postów MK3 dziura w podłużnicy .
limus Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 25 Sie 2012, 22:43
limus
Brak nowych postów [MK3] Dziura w progu
Gość Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 7 3 Maj 2010, 12:04
Maki
