Wysłany: 8 Lip 2017, 16:41 1.4 TDCi się poci. Co to może być?
Silnik 1.4 TDCi poci się jak poniżej na obrazku:
zoom:
Reszta silnika suchutka.
Żadnych wielkich wycieków nie ma, pod maską suchutko. Poziom oleju w normie. Ot, po prostu delikatnie poci się w wyżej wymienionym miejscu.
Jakieś pomysły co może być tego przyczyną? Jaką część wymienić? Czy dopóki nic się nie dzieje to tak jeździć i się nie przejmować?
_________________ xxx
maru
Wysłany: 20 Mar 2018, 14:50
Dla tych którzy są ciekawi powodu pocenia się w tym miejscu:
Macie nieprawidłowo działającą odmę. Olej przedostaje się do turbiny i dalej przez przepustnicę do silnika.
Radzę zdjąć wszystkie rury za filtrem powietrza do przepustnicy, i zobaczyć czy w odmie nie ma masła.
Rozwiązanie problemu - wymiana odmy razem z separatorem oleju (czyli pokrywą zaworów). Sposób drogi, ale najskuteczniejszy. Przy okazji można sobie zobaczyć w jakim stanie jest turbo
