Ustawienia oświetlenia w komputerze
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 16 Cze 2017, 08:38   Ustawienia oświetlenia w komputerze
Może ktoś to przerabiał... W ustawienia komputera jest podświetlanie tablicy i zegarów Manualne i Automatyczne. Z tego co rozumiem to Manualne załącza potencjometr przy włączniku świateł przeciwmgielnych, a Automat bierze poziom oświetlenia z czujnika jakiegoś.
I teraz mam problem. Bo jak ustawię na Automat, to widzę jak zegary przygasają w garażu, a w słoneczny dzień zwiększana jest jasność. Czyli Automat działa.
Ale po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu komputer ustawia sterowanie na Manualne. Za każdym razem muszę wchodzić w ustawienia i zmieniać te wartość na Automat. Jest to trochę irytujące. Wiecie może jak wymusić to na stałe?
Barcik
Chrabąszcz zjada średnio
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 16 Cze 2017, 13:48
Najprawdopodobniej z czujnika którym jest kulka na podszybiu. Tak mi się wydaje.
Sprawdzę dzisiaj u siebie jak jest. Dam znać.
EW1
Wysłany: 19 Cze 2017, 10:45
PrzemKo80
Ta kulka to od klimatronika
Kod:
http://allegro.pl/czujnik-naslonecznienia-focus-fiesta-mondeo-cmax-i6774600192.html
PrzemKo80
Wysłany: 19 Cze 2017, 17:06
EW1 napisał/a:
PrzemKo80
Kod:
Na pewno? Ja mam kulkę a klimatronkia nie mam :)
swampshark
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 20 Cze 2017, 07:12
PrzemKo80 napisał/a:
A automatyczne światła i czujnik deszczu masz?
barcik
Wysłany: 20 Cze 2017, 12:04
Automatycznych świateł, klimatronica, czujnika deszczu nie mam. A kulka jest.
Pytanie było inne. Nie po co jest kulka, tylko czy da się wymóc na stale ustawienie Automatycznego oświetlenia w kompie.
Barcik
PrzemKo80
Wysłany: 25 Cze 2017, 22:37
Aktualizacja - u mnie to samo. Po zgaszeniu silnika sam przestawia z automat na manual.
barcik
Wysłany: 12 Lip 2017, 08:21
Dzięki za informację. Widocznie ten typ tak ma... Jak podjadę do ASO na przegląd, to zapytam czy coś mogą z tym zrobić...
Barcik
Brak nowych postów Kwadraty na komputerze pokładowym
sowa2145 Elektryka ogólna 2 27 Lis 2015, 13:39
sowa2145
Brak nowych postów Błędne spalanie na komputerze
Zbyt duży optymizm komputera pokładowego
Wojtek Wawa Elektryka ogólna 49 11 Mar 2019, 06:11
Wojtek Wawa
Brak nowych postów Ustawienia menu ?
Mariow Elektryka ogólna 1 2 Gru 2017, 07:31
Jacoo
Brak nowych postów [MK6] Zmiana ustawień na komputerze
Duczy Elektryka 2 2 Lis 2011, 12:38
