MK3 Silnik 1.6 XR2 ciągły problem |
Miedziany
Imię: Kamil
Wiek: 35 Dołączył: 13 Lut 2013 Posty: 10 Skąd: Bytom
Wysłany: 30 Lip 2017, 12:15 MK3 Silnik 1.6 XR2 ciągły problem
Witam mam silnik jak w tytule nie mogę sobie już z nim poradzić coś go boli. Zacznę morze od tego co wymieniłem po zakupie. A więc zaraz po kupnie autka silnik wyleciał na stół rozebrany w drobny mak. W pierwszej kolejności poszły wszystkie panewki i pierścienie, stare nie były złe ale jak silnik na stole to wolałem zmienić. Wszystko poszło w nominał firmy mahle. Silnik miał być doładowany więc tłoki na tokarce wyrównane z tych garbów by troszkę odprężyć. Tłoki z korbowodami były ważone co do grama. Zamach też trzeba było toczyć bo wytarty był od tarczy sprzęgła 700g odeszło. Głowica, poszły nowe popychacze,wałek, gniazda zaworowe i grzybki dotarte. A teraz o tym co go boli jak się jedzie ze stałą prędkością czuć jak poszarpuje delikatnie ale czuć, jazda w korku to już masakra.Gdy rano odpalam silnik jest cicho tylko wydech i delikatne cykacie zaworów słychać, jak silnik się rozgrzeje to zawory klepią tak że w kabinie słychać. Ma ktoś jakieś pomysły ? |
Mały
Wiek: 33 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 537 Skąd: Witkowice
Wysłany: 30 Lip 2017, 12:56
Może jakis zły olej?:-) |
_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
Miedziany
Imię: Kamil
Wysłany: 30 Lip 2017, 13:26
Już nie wiem co tam lać, w ciągu 3 miesięcy 3 razy olej zmieniałem był mobil1 10w40, motorcraft 10w40, ford formuła f 5w30. Na tym ostatnim chyba najgorzej, lecz dużej różnicy nie ma. Chyba zeteka trzeba będzie szukać bo ten silnik mnie wykończy. |
Wysłany: 31 Lip 2017, 23:50
ciśnienie oleju sprawdź na ciepłym |
Miedziany
Imię: Kamil
Wysłany: 1 Sie 2017, 20:33
Coś po kombinuje z tym olejem. Mam takie pytanie duża różnica jest między tym 1.6v8 a zetekiem 2.0. Jest sens zmieniać silnik ? |
Wysłany: 1 Sie 2017, 21:01
wgl pompę oleju zdejmowałeś i sprawdzałeś jak wyglądają rotory i zawór przelewowy?
czy jest sens, zależy w jakim naprawdę stanie jest ten obecny silnik. Do zeteca musiałbyś mieć łapy wiązkę, alternator, i zależnie czy silnik jest z mondeo, czy z escorta również miskę, pompę oleju i koło zamachowe |
Miedziany
Imię: Kamil
Wysłany: 1 Sie 2017, 21:48
Wszystko było rozbierane i czyszczone. Cały silnik rozebrałem i złożyłem osobiście w domu. Każda podejrzana część została wymieniona. Co do zeteka to w fieście był właśnie zetek 1.6 ale miałem ten z xrki i na niego postawiłem. Z zeteka została mi tylko pompa oleju, łapy, mocowanie wspomagania i altek. Ten silnik który teraz mam był ładowany kompresorem na 0.6bara ale głośne to było i kompresor do sprzedania poszedł zostało wolnossące 1.6 z przetoczonymi tłokami. Teraz to troche muł jest. Nie wiem co dalej. |
Wysłany: 1 Sie 2017, 22:46
to sprawdź ciśnienie oleju |
Miedziany
Imię: Kamil
Wysłany: 2 Sie 2017, 18:18
Muszę gdzieś manometr dorwać bo nie mam takiego urządzenia. |
Bujakowski
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 43 Dołączył: 04 Paź 2018 Posty: 1 Skąd: Warszawa
Wysłany: 4 Paź 2018, 16:17
Bez problemu dorwiesz go w pierwszym lepszym motoryzacyjnym. Ostatnio kupowałem części pod volviaka w zaprzyjaźnionym serwisie [URL=ssspam/]spam/[/URL]. Stamtąd polecili mi udać się do spam24. W niezłych cenach mają tam manometry |
Ostatnio zmieniony przez vegetagt 4 Paź 2018, 18:24, w całości zmieniany 1 raz |
