Bulgoczący płyn chłodniczy
Bantic
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.6EcoBoost/180KM
Wysłany: 7 Sie 2017, 22:39   Bulgoczący płyn chłodniczy
Witam.
Panowie, przymierzam się do zmian mojej fiesty 1.6 120 km na fiestę ST.
Jestem po oględzinach st i podczas nich okazało się ze płynu w zbiorniczku jest poniżej minimum. Zaciekawiło mnie to bo nie jednokrotnie milem problemy z głowica i wiem jaki to jest cyrk. Przypadkiem w swojej miałem jeszcze odrobine płynu wiec ku mojej łasce dolałam sprzedawcy do poziomu. Przejechaliśmy się autkiem, 2-3 razy sprawdzałem czy się odpycha ;) i po powrocie podniosłem kolejny raz maskę. Okazało się ze płynu lekko ubyło a w zbiorniczku bulgocząca zupa. Próbując odkręcić korek poziom płynu okropnie nie podniósł (tak ze musiałem zakręcić szybko aby nie wywaliło poza korek). Brak objawów uszczelki. Nie kopci, płyn czysty, nie śmierdzi, olej Ok. Węże od chłodnicy jednakowo gorące, temperatura git. Pytanie co może być przyczyna, bo autko w super stanie, poza tym objawem. Czy ktoś miał kiedyś podobny problem?
Wysłany: 7 Sie 2017, 23:27
Oczywiście, i było to początkowe stadium padającej uszczelki pod głowicą.
Dla świętego spokoju można sprawdzić termostat, pompę wody, czy nie ma nigdzie nieszczelności w układzie, ale ogólnie to strata czasu jak dla mnie.
Bantic
Wysłany: 8 Sie 2017, 09:51
No szkoda, bo naprawdę miałem nadzieję, że to nic groźnego, trochę się nakręciłem na to auto :D
Dziękuję !
Tu aukcja jakby co :
https://www.otomoto.pl/of...m-ID6yZvpZ.html
Bantic
Wysłany: 8 Sie 2017, 13:47
Dziwi mnie tylko jedno...
Auto 55 tyś km i już walnięta uszczela?
Do tego gościu pedantycznie dba o tę fiestę..
Wysłany: 8 Sie 2017, 13:59
Przegrzanie, wada materiałowa, niepewna przeszłość.
Bantic
Wysłany: 8 Sie 2017, 14:02
Ehh, siur..
Jeszcze jutro gostek jedzie na wizytę do mechanika, spróbują odpowietrzyć sprawdzą spaliny w zbiorniczku itd.
Mimo to i tak chyba wybiorę inną. ;-(
Brak nowych postów "Bulgoczący" płyn chłodniczy - uszczelka pod głowi
fabregas04 Mechanika silnika 11 24 Lip 2023, 22:20
fabregas04
Brak nowych postów 1.0 EB Znikający płyn chłodniczy
Prz3m01 Mechanika silnika 1 29 Paź 2019, 22:16
WMboost
Brak nowych postów [MK3] Płyn chłodniczy
Gość Mechanika 8 2 Gru 2008, 18:58
Brak nowych postów Płyn chłodniczy w gnieździe świec.
Ford5610 Mechanika silnika 0 3 Lis 2016, 20:08
Ford5610
Brak nowych postów Płyn chłodniczy na misce olejowej
mumiok Mechanika ogólna 4 20 Wrz 2024, 01:24
