podłączenie siłownika do zamka tylnej klapy |
krolas7
Wersja: Calypso
Wysłany: 16 Sie 2017, 10:24 podłączenie siłownika do zamka tylnej klapy
Cześć
Jakiś czas temu kupiłem cały zeestaw do podłączenia przycisku otwierania tylnej klapy bez wysiadania z auta ( przycisk otwierania, siłownik z cięgnem oraz 4 styki). Czy mógłby ktoś wrzucić zdjęcie jak podłączyć ten siłownik z tym cięgnem do tego zamka lub mi to wytłumaczyć? Nie mam pojęcia jak to zrobić:/ Pytałem elektryka, to powiedział mi, że na jego oko to potrzebuje inny zamek, bo ten który mam to nie da rady podłączyć otwierania z kluczyka i przyciskiem:/ |
DanielŻ
Wiek: 34 Dołączył: 27 Lis 2015 Posty: 150 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 16 Sie 2017, 23:16
| Witam, a siłownik i wszystko masz oryginalne? W sensie z innej Fiesty? Jeśli tak, to bardzo prosta sprawa. Z tym że potrzebujesz też te "bolce" które się stykają gdy klapa jest zamknięta, odpowiedzialne za podgrzewanie szyby itp i właśnie między innymi za zamek elektryczny;> bo normalnie masz 3 bolce a potrzebujesz cztery :d ja wyszarpalem z innej Fiesty wszystko kompletne. I zamontowalem. Napisz z czym dokładnie masz problem a postaram się pomóc; ) |
_________________ Peace!!
| vegetagt napisał/a: | | plakiem takich rzeczy sie szuka :p | - jednak człowiek uczy się całe życie :d |
Wysłany: 17 Sie 2017, 15:02
| Są instrukcje na forum jak to zrobić. Niezależnie czy ktoś ma 4-stykowy plastik czy go w ogóle nie ma. |
