Problem z zamkiem drzwi pasażera
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 17 Sie 2017, 14:41   Problem z zamkiem drzwi pasażera
Mam problem z zamkiem od strony pasażera. Nie można otworzyć drzwi kluczykiem, a po otwarciu drzwi od wewnątrz i tak po zamknięciu nie można otworzyć ich z zewnątrz. Po zdjęciu boczku i odkręceniu zamka wszystko ładnie pięknie się otwiera. Natomiast przy otwieraniu cały zamek idzie w dół, a przy zamykaniu do góry, tak że w momencie wkręcenia śrub i przykręceniu zamka do drzwi nie da się ich otworzyć ani w sumie porządnie zamknąć, klamka jest bardzo delikatnie wciśnięta. Linki wyglądają na ok, nigdzie nie spadły bo na odkręconym zamku wszystko działa, natomiast po wkręceniu i próbie przekręcenia dochodzi do momentu oporu (prawdopodobnie wtedy podnosił się zamek kiedy nie był przykręcony, a teraz śruby blokują go). Można coś z tym zrobić?
Brak nowych postów [MK3] Problem z zamkiem, nie idzie otworzyć drzwi.
BerciQ Mechanika 10 28 Kwi 2011, 21:11
brewa7
Brak nowych postów Obcierające drzwi pasażera.
Jeżol Mechanika ogólna 4 2 Sty 2015, 15:46
Jeżol
Brak nowych postów Drzwi pasażera z przodu
Drzwi pasażera od środka się nie otwierają
leskar Mechanika ogólna 2 7 Gru 2017, 14:57
leskar
Brak nowych postów Demontaż drzwi pasażera/ kierowcy 3D
Demontaż boczku drzwi , osłony , demontaż szyby , klamek itd
Chrystian Mechanika ogólna 0 5 Lut 2019, 09:12
Chrystian
