Światła tylne stop świeca non stop
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 29 Sie 2017, 21:13   Światła tylne stop świeca non stop
Witam. A więc: Podczas jazdy światła tylne środkowe stop świeca cały czas. Jeżeli nacisne pedał hamulca to to światło tylne stopu świeci MOCNIEJ. Gdy wylacze silnik i gaszę światła to światła postojowe z przodu wciąż świeca mimo ze wylacznik ustawiam przy kierownicy na 0. Dopiero jak zwalniam pedał hamulca to te postojowe przestają świecić. A jeżeli nacisne hamulec to znów świeca.
Sprawdźcie mi proszę jak to naprawic
Wysłany: 29 Sie 2017, 23:23
a żarówki pozycji/stopu nei wymieniałeś ostatnio?
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 30 Sie 2017, 09:27
Żarówek jako tako nie zmieniałem ostatnio, lecz skoro o tym wspomniałeś to dzisiaj przepatrzyłem wszystkie żarówki (razem z przednimi postojowymi) i okazało się że z tyłu w lewej lampie żarówka się spaliła. Po wymianie na nową problem ustąpił i światła działają tak jak powinny. Dzięki vegeta za naprowadzenie na rozwiązanie problemu, bo nawet już myślałem czy odrazu czujnika poszukać muszę od stopu.
Wysłany: 30 Sie 2017, 09:36
:D
Przeważnie podobne objawy są przy włożeniu nie takiej żarówki.
Zwarcia z powodu przepalonej chyba jeszcze nie widziałem :-)
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 30 Sie 2017, 09:43
Tzn hmm ona nie spaliła się tylko jakby jedna nóżka się stopiła przy żarniku i możliwe że cały czas łączenie było i zwarcie? :)
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 31 Sie 2017, 15:05
Miałem podobny efekt jak poprzedni własciciel wstawił pod światło mijania/stopu żarówkę z jednym żarnikiem :D wymieniłem na dwa żarniki i też działa jak trzeba
Brak nowych postów Klosz 3 światła stop
Natien Elektryka ogólna 1 26 Cze 2016, 17:41
Brak nowych postów Wymiana trzeciego światła STOP
sylwekw Elektryka ogólna 0 3 Lis 2023, 12:14
sylwekw
Brak nowych postów Nie świecią światła STOP
seblas Elektryka ogólna 1 18 Paź 2015, 22:06
_KRis_
Brak nowych postów [MK6] Światła stop cały czas świecą
Światła stop cały czas świecą, proszę o pomoc...
Jameson Whiskey Elektryka 13 10 Sty 2013, 10:47
Jameson Whiskey
Brak nowych postów [MK3] światła+kierunek+stop=świecąca lampka ładowania.
1.3i - Nowy akus, ładowanie chyba OK.
Hinuś Elektryka 21 20 Lis 2009, 20:47
Hinuś
