Otwarty przez: vegetagt 1 Wrz 2020, 22:16 |
Modelowy sport 2 |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1871 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 19 Sty 2017, 23:07
Autko złożone pali jak zegarem.
Przy okazji zakonserwowane
I dalej dzialamy tym razem bak zdemontowany wyczyszczony pomalowany zakonserwowany
Idziemy dalej filtr kupiony
Zbiornik zamontowany zakonserwowany
Autko odpalone stoi na nogach i smiga
Wysłany: 26 Sty 2017, 07:25
Tym razem z serii hamulce przód 😀
Wybór padł n klocki TRW tarcze z zapasów modella 😉
Wysłany: 5 Lut 2017, 12:38
Tym razem z serii czysto miło pod maską.
I fofi dodatkowo odycha wkładką K&N 😃 |
Wysłany: 9 Lut 2017, 14:48
Tym razem z serii oświetlenie 😀
Nowe żarówka OSRAM +30
Dodatkowo naprawa oświetlenia wnętrza 😃
Oraz wymiana żarówek panelu nawiewu 😃
Wysłany: 9 Lut 2017, 18:33
modell1 napisał/a: | Tym razem z serii czysto miło pod maską.
Ale ładnie Ja to planuję dopiero na wiosnę.
Oglądając natomiast powyższe foty o konserwacji zbiornika paliwa, aż sam się zainteresowałem
jaki zbiornik jest u mnie? Plastikowy jest, uff, ale czy do mk5 były tylko metalowe? |
Wysłany: 9 Lut 2017, 22:55
W mk5 były tylko metalowe. 😣
Za to w mk6 był plastyk 😄 |
janek80
Wiek: 37 Dołączył: 17 Gru 2013 Posty: 74 Skąd: Kalisz
Wysłany: 21 Lut 2017, 14:31
Jak oceniasz te nowe żarówki Osram'a? Dobrze dojrzałem że to nightbreaker? |
Wysłany: 22 Lut 2017, 09:08
Dokladnie tak. Nopewno są lepsze niz Pilipsa. To 2 komplet w moich autach. |
Wysłany: 5 Wrz 2017, 21:39
No jaka tu cisza od lutego
I w koncu coś sie dzeje.
Przednie zawieszenie .
I najciekawsze w tym że sanki trzeba zdjąć do naprawy stabilizatora.
Wysłany: 7 Paź 2017, 19:56 Ratowanie Sporta Blue
No i nadeszła czas na rotowanie i pozbywanie się rudej z Sporta
Zaczynamy od podłogi
Po rozebraniu środka
Etap 1
Przygotowanie łatek
Wysłany: 22 Paź 2017, 16:55
Działamy dalej
Podłoga wstępnie zrobiona
Błotniki
Zaczynamy podłogę od spodu
Wysłany: 25 Paź 2017, 16:57
Działamy dalej
Etap spawania zakończony
Konserwacja podwozia
I działamy dalej |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 25 Paź 2017, 19:11
Podziwiam chęci i zapał |
Żaba - RIP |
Wysłany: 26 Paź 2017, 00:10
Czym czyścisz rudą? Druciak czy jakieś sprytniejsze metody? |
Wysłany: 26 Paź 2017, 07:46
Tarcze druciaki lub wycinaki. Znaczy sie wieksze ogniska zostaly wyciete. Tam gdzie ok to czyszcze do zdrowej blachy. |
Wysłany: 27 Paź 2017, 09:11
Klapa do wymiany poszła
Taka bez rudy
Wysłany: 5 Lis 2017, 11:16
Drzwi od dawcy gotowe do montażu
Wysłany: 11 Lis 2017, 16:31
Autko przygotowane do lakiernika.
Wyjecie ddzwi nie jest tak łatwe jak by sie wydowało.
Ale jednak dało się zrobić.
Autko dziś pojechało do lakiernika
Wysłany: 15 Mar 2018, 15:29
Troche odświeżam temat.
Wysłany: 26 Mar 2018, 22:55
Autko po woli się składa.
Z wpadek lakiernika. Drzwi też będą malowane bo nie huha do budy pasują 😂
