[MK6] Dobór głośników :)
MrMocny
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Wrz 2017, 15:09   [MK6] Dobór głośników :)
Heja :) Pacjent Fiesta 2006 rok.. Radio po lifcie, 6000CD. Oryginalne. 4x15 RMS. Oryginalne glosniki wstawione 4 ohm, 25RMS w kazdym z miejsc.
Do wyboru glosniki Blaupunkt BGX 663 MKII lub JBL Stage 602. Zmiana z 5x7 na 165mm z dystansami. Dajcie znac, ktore.. albo moze sami cos podpowiedzcie :) ) Do okolo 220zl za 2 sztuki.
Prosze nie pisac, ze fabryczne to slabe itp itd. Nie jest to demon jak kazdy dobrze wie.. ale normalnie ma 4x45w z tego RMS to 4x15. Chce tylko polepszyc jakosc dzwieku.
Wysłany: 6 Wrz 2017, 15:52   Re: Dobór głośników :)
MrMocny napisał/a:
Mam obecnie 4x Blaupunkt BGX 663 MKII (na dystansach ze sklejki) i grają bardzo dobrze. Po wstawieniu wzmacniacza pod póki co seryjne radio jest ok, ale niestety przy małej lub średniej głośności. Głośniki Blaupunkta mają 50W RMS i to jest ten bół, że nie pomyślałem, że nie jest to rozwiązanie przyszłościowe. (głośniki muszą mieć większą moc niż może zapewnić wmacniacz lub radio).
Jeśli chcesz w przyszłości montować wzmacniacz, pomyśl już dziś o głośnikach innych niż te powyższe. Choć z drugiej strony jeśli nie zależy Ci na głośnej muzyce, to owe głośniki będą dla Ciebie.
A dlaczego wybrałem Blaupunkta? Pasmo przenoszenia od 40Hz (dobre basy) oraz wysoka skuteczność w dB. Cena 120zł za 2szt też była decydująca.
MrMocny
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Wrz 2017, 16:01
Ma kolega na mysli.. Wiecej niz " Radio lub wzmacniacz " skoro tutaj jest 4x15 RMS i 4x45W to jakie glosniki powinny byc chodzi mi tu o moc i RMS ?
Wzmacniacz raczej nie bedzie montowany. Lubie sluchac glosnej muzyki, jak kolega ma w swoim oeyginalnyn radiu 6000cd.. to zazwyczaj na volume od 15 w gore :)
Wysłany: 6 Wrz 2017, 17:23
MrMocny napisał/a:
To Blaupunkt będzie idealnie pasował.
Generalnie przy kupowaniu głośników jest zasad by miały one zapas mocy w stosunku do radia. Zwyczajnie by się nie przegrzały i nie spaliły same lub coś więcej..
MrMocny
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Wrz 2017, 18:33
Oo.. to sie dobrze sklada.. widzisz.. mam do wyboru.. Blaupunkty 663, Jbl Stage 602 i doczytalem jeszcze Mac Audio Street Mobile a takze Mac Audio Street Fire ( czerwone ). Roznia sie moca.. i decybelami.. :(
Wysłany: 6 Wrz 2017, 20:56
Zrobiłem małe podpsumowanie i mała pomyłka z mojej strony. Ja mam inny model niż pisaliśmy. Ja mam: BGX 663 HP, a była mowa o BGX 663 MKII
JBL Stage 602
Moc rms: 45 W
Pasmo przenoszenia: 55 - 20 000Hz
Skuteczność: 91 dB
Moc rms: 50 W
Pasmo przenoszenia: 43 - 21 000 Hz
Skuteczność: 90 dB
Moc rms: 55 W
Pasmo przenoszenia: 45 - 20 000 Hz
Skuteczność: 90 dB
Moc rms: 50 W
Skuteczność: 92 dB
Pasmo przenoszenia: 55 - 22 000 Hz
+ (mój model):
Blaupunkt BGX 663 HP
Moc rms: 50 W
Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 22 000 Hz
Skuteczność: 93 dB
I teraz dlaczego parametr "Skuteczność" jest ważny. Otóż prz 3db różnicy oznacza, że głośnik potrzebuje 2x mniej mocy do osiągnięcia tego samego poziomu dźwięku.
Czyli przy tym samym ustawieniu głośności radia głośnik ze skutecznością 93dB będzi grał głośniej niż taki ze skutecznością 90dB.
A pasmo przenoszenia ma to znaczenie, że im mniejsza wartość Hz tym głębsze basy będą.
Wysłany: 6 Wrz 2017, 21:11
Niekoniecznie - o ile dobrze się orientuję to są dwie szkoły doboru. Druga sprawa to kwestia strojenia i poprawnego ustawienia samego wzmacniacza jak i jednostki sterującej
Wysłany: 6 Wrz 2017, 22:06
Bobofrut napisał/a:
Wmacniacza autor wątku nie planuje,a radia fordowskie 6000CD nie wiem jak chciałbyś dostroić...?
Wysłany: 6 Wrz 2017, 22:25
Aaaaa nie doczytałem że wzmaka nie ma - 6000 CD bym wywalił - to zrobiłem u siebie - to radio nie gra poprawnie
MrMocny
Imię: Patryk
Wysłany: 7 Wrz 2017, 06:25
Już chyba mam swojego faworyta :) Wstepnie wychodzi, ze bedzie to Blaupunkt. Radio fordowskie nie gra az tak zle.. no moze nie jest rewelacyjne.., ale chce pozostac w oryginale :) .
Patrzylem jeszcze za Hertzami.. jednakze tam jest 93.5db ale pasmo od 60 podajze Hz.
Wysłany: 7 Wrz 2017, 09:07
MrMocny napisał/a:
Ja mam swojego faworyta w głośnikach Hertza, ale zbieram na niego dopiero kasę:
https://centrumaudio.pl/160-mm-i-165-mm/3556-hertz-mpx-1653.html
Wysłany: 7 Wrz 2017, 09:15
Ja powiem jeszcze inaczej. Najlepiej iść do sklepu i odsłuchać dany głośnik wtedy można dopiero się na coś zdecydować
MrMocny
Imię: Patryk
Wysłany: 7 Wrz 2017, 12:17
Coś tam się kupii :) ) Widzę , że wstępnie bedzie to Blaupuunkcik. Ale zanim je kupie hehe musze w poniedziałek rolke prowadzącą wymienić :P
MrMocny
Imię: Patryk
Wysłany: 7 Wrz 2017, 14:14
Miałem się was pytać.. ile mm zmieści się głośnik ? ( głębokość montażowa ) ?
Ps. Kumpel mi mowil, ze w tej fiescie nawet da sie pociagnac odseparowany zestaw z malymi tweeterami.. prawda to??
Wysłany: 7 Wrz 2017, 17:12
MrMocny napisał/a:
Dobre pytanie, sam nie wiem i jak nikt nie odpowie, będę w weekend mierzył.
Obecne 56mm wchodzi bezproblemowo. Tyle wiem.
Wszystko się da. Ale w przypadku Fiesty ilość kabli idąc przez słupek A jest porażajaco duża, więc jeśli umiesz rzeźbić i modelować plastik, by tam tweetery dołożyc, to dasz radę.
W miejscach fabrycznych ja tego nie widzę.
np: O ile po prawej stronie miejsce jest choćby w trójkącie lusterka prawego, to z lewej jest sterowanie elektryczne i miejsca brak.
MrMocny
Imię: Patryk
Wysłany: 7 Wrz 2017, 17:31
slawomirro napisał/a:
Jakby sie koledze chcialo zmierzyc.. bylbym przeogromnie wdzieczny. Glosniki chce zamowic w poniedzialek także troszke czasu w sumie jest.
Hmm.. no u mnie akurat elektrycznych lustereczek nie ma.., tweeter max 3.5 cm sie zmiesci.., albo mozna zamontowac na desce. Musze to przemyslec, poniewaz NiE chce dokladac zadnego wzmacniacza.., a nie chce kupic sprzetu, ktory podlacze i sie spali.. albo jedno albo drugie.
Edit. Nie mam czasu paprać się z odseparowanymi.. Kupiłem:
http://allegro.pl/glosnik...6618345257.html
Mam nadzieję, że 2 stówy w błoto nie pójdzie.
Wysłany: 10 Wrz 2017, 20:20
MrMocny napisał/a:
Jakby sie koledze chcialo zmierzyc.. bylbym przeogromnie wdzieczny. .
No to będzie też dla innych:
Głębokość montażowa głosników w przednich drzwiach wynosi max 10cm.
Max do blachy jest 14cm (choć u mnie do maty, więc może 15cm), ale jeszcze jest szyba.
MrMocny
Imię: Patryk
Wysłany: 11 Wrz 2017, 09:54
Małe sprostowanie :) Zakupiłem zestaw odseparowany Hertz Uno K 165, za 220zł + dystanse i adaptery.
Pobawimy się troche ;)
ps. Z tego co czytałem, radio 6000cd posiada wejście na 5 głośnik czyli subwoofer ale pasywny :) Czas pomyśleć coś :)
Wysłany: 11 Wrz 2017, 13:57
MrMocny napisał/a:
Daj znać jak już zamontujesz tweetery, jestem ciekaw gdzie je wciśniesz i jak :)
Sam to napisałem w poradniku audio :D niestety nie mam zielonego pojęcia jaką to daje moc i nigdzie nie znalezłem informacji o tym.
MrMocny
Imię: Patryk
Wysłany: 11 Wrz 2017, 14:26
Tweeter ma około 2 do 2.5 cm... Chcę go zmieścić koło klamki.. sam tweeter ma 2.5 cm, obudowa do niego około 0.5 cm więc 3 do 3.5 cm.. Zmieści się elegancko.
Chętnie zrobię zdjęcia :D
Czyżby to było twoje dzieło ;) ? http://fiesta-mk6.pl/porady-fiesta-mk6.html
Posłużę się zdjęciem z powyższej strony :
Tutaj lub po lewej stronie :)
Dodatkowo do radia zamontuję AUX.. Muszę tylko poszukać białej kostki..
Ostatnio zmieniony przez MrMocny 11 Wrz 2017, 15:25, w całości zmieniany 1 raz
rosomac
