Przesunięty przez: vegetagt 25 Sie 2018, 13:18 |
[MK3] brzydkie czarne xr2i |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 25 Sie 2017, 08:37
ponieważ szyba była do wymiany (rozwarstwiała się), a leżała grzana:
od razu zabezpieczyłem krawędzie otworu, myślę że polata |
Wysłany: 17 Wrz 2017, 19:06
Wysłany: 19 Wrz 2017, 21:46
zrobiłem swapa, elektryki. Wkurzało mnie wariowanie wszystkiego w tym aucie. Stara wiązka wypruta, w "nowej" zarobiłem nowe wtyczki, końcówki mas, pozostawiając stare jedynie te nie budzące zastrzeżeń. Wleciał mały dodatek:
układ antykradzieżowy mojego autorstwa, przekaźnik na wierzchu tymczasowo, celem sprawdzenia czy nie będzie się nadmiernie nagrzewał:
nigdy więcej takich prac
zużyte dokładnie trzy rolki taśmy izolacyjnej, jedna rolka parcianej, metr koszulek termokurczliwych, zabezpieczona wiązka silnikowa, wiązka szyb i szyby także zabezpieczona. Dobrze ze mi trytek starczyło |
Draco88
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Adam
Wiek: 37 Dołączył: 08 Wrz 2017 Posty: 21 Skąd: Śląsk
Wysłany: 20 Wrz 2017, 08:31
| Dobra robota, system ciekawy, a jak w praktyce to wygląda? Masz jakiś przełącznik w aucie, czy pod machą musisz rozłączać?. Kumpel ma też taki patent, że nawiew musi ustawić w odpowiedniej opcji, bo nieodpali hehe |
Wysłany: 20 Wrz 2017, 08:55
| tak, jest ukryty przełącznik. Układ przekaźników jest tak zrobiony że jeśli nie pstrykniesz przyciskiem, w momencie przekręcenia klucza, kontrolki, pompa paliwa, i zapłon pewnie też działają normalnie, ale w momencie włączenia rozrusznika wszystko gaśnie. Dopiero po pstryknięciu przycisku da się odpalić. Pan złodziej, może sciągnąć obudowę kolumny i nawet kable z pominięciem stacyjki połączyć i też nie odpali, choć kontrolki się zaświecą xd. Ogólnie wiązki chcę położyć tak jak były położone fabrycznie, ale muszę się wybrać do sklepu albo na szrot i wyszabrować klipsy |
Draco88
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Adam
Wysłany: 20 Wrz 2017, 18:09
| Fajna sprawa, noi perzede wszystkim praktyczna. Obserwuje temat co do dalszych modów. Powodzenia |
Wysłany: 24 Wrz 2017, 17:41
Robimy glebę. Po niebieskim pasztecie zostało mi zawieszenie, oparte na decarbonach skróconych i utwardzonych na zamówienie, a CzarneBrzydkie było straszną kozą:
położona konserwacja, założone nadkola tylne laminatowe, pomalowane bębny amory i belka:
taka moja wariacja:
Wysłany: 24 Lis 2017, 13:05
Dawno nic się nie działo, więc coś tam zrobione zostało:
stare druciarstwo:
nowe druciarstwo:
oryginalne epokowe radio by Van:
nalypki z nazwą najlepszego serwisu:
Wysłany: 24 Lis 2017, 15:45
Zawsze mówilem, ze jak taśmą zakleisz to lepiej wyglada |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 24 Lis 2017, 21:08
a ja mam oryginalne radio z xrki z 91 roku... |
Żaba - RIP |
Wysłany: 25 Lis 2017, 00:14
Peedro, ta, pokaż |
Wiek: 45 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2233 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28 Lis 2017, 09:29
| ooo radio się od razu przydało a myślałem że na półkę trafi, gra i buczy ? |
Wysłany: 28 Lis 2017, 11:54
van, nawet kasety działają |
Wysłany: 21 Kwi 2018, 18:53
złomek żyje:
dostanie taki altek:
naprawiony zawias:
nawet jeździ...
Wysłany: 25 Maj 2018, 20:02
brzydal doczekał się remontu zawieszenia, poszło kompleksowo, tuleje sworznie, przewody i hamulce itd. dodatkowo lekko zglebione. Wyczyszczone miejsca łączenia blach. Stabilizatora nie malowałem ponieważ jest tak wytarty że w nowych tulejkach miał luz, więc siłą rzeczy będzie założony inny. Przejrzane hamulce tylne, nie wymagały interwencji, wymieniłem tylko łożyska i przewody hamulcowe. |
Wiek: 50 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1884 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 26 Maj 2018, 02:45
No i ekstra. Kiedy Klimka |
Wysłany: 26 Maj 2018, 07:50
z tą klimatyzacją to będzie grubsza impreza niż myślałem, ale spokojnie |
Wysłany: 25 Sie 2018, 07:27
można zamknąć, sprzedane |
