"Uszkodzony" przewód wspomagania ?
Bartek1250
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 31 Sie 2017, 21:42   "Uszkodzony" przewód wspomagania ?
Witam. Na przewodzie pompy wspomagania jest wyciek w miejscu gdzie jest założona gumowa obejma ściśnięta dwiema "trytytkami" i pod nią jest otworek(od góry) i nie wiem czy on jest oryginalny i do czego służy. Nie jestem pewny jak usunąć ten wyciek. Proszę o porade
Wysłany: 1 Wrz 2017, 16:51
No tam raczej nie powinno być niczego takiego... :D
Panują tam takie ciśnienia, że żadna gumka z trytytkami Ci tego nie uszczelni :P
Bartek1250
Wysłany: 1 Wrz 2017, 18:29
Puff napisał/a:
Ten przewód na zdj. nie jest mój tylko z internetu i ja mam taką samą gume. To jak tam nic nie powinno być to po co właśnie ta guma z trytytkami ?
Wysłany: 1 Wrz 2017, 18:47
Może czegoś dotyka i ten kawałek gumy zapobiega uszkodzeniom właśnie :) Tak czy owak z tego nie ma prawa się lać. Gdzie to kolanko jest zlokalizowane?
Bartek1250
Wysłany: 1 Wrz 2017, 19:21
Puff napisał/a:
Poniżej filtra oleju
Ostatnio zmieniony przez Puff 3 Wrz 2017, 12:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 3 Wrz 2017, 12:52
No to te gumki dwie są założone po to, żeby metal nie darł o metal :) a ta w środku to nie wiem na co, ale na bank niczego nie ma prawa uszczelnić...
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 3 Wrz 2017, 18:49
Puff napisał/a:
ktoś jednak próbował :)
dziadkowozy.com
Wysłany: 5 Wrz 2017, 16:19
dirty.73 napisał/a:
Progi pianką montażową też się da wypełnić, co nie oznacza, że to dobry pomysł :V:
DANIEL mk1
Model: Ford Fiesta Mk1`83
Wysłany: 22 Wrz 2017, 21:24
Z takim przewodem najlepiej udać się do zakładu gdzie zakuwają węże hydrauliki
Tam zawsze coś wymyślą i pomogą
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 22:23
olo_r
fiestaRS
Brak nowych postów [MK4] Uszkodzony przewód wspomagania
theng Mechanika ogólna 10 1 Mar 2016, 17:51
Brak nowych postów Nowe wnetrze -"blue edition" z "S"16V
zabawki od Loy'a :)
kratek Tuning stylistyczny 21 14 Sie 2006, 11:14
Piesek
