Zacinający się zawór EGR |
Wysłany: 28 Wrz 2017, 18:00
DeXteR... napisał/a: | Mocno chcę wierzyć, że coś się poprawiło i nie jest to wymysł mojej psychiki która po wyczyszczeniu EGR'a zbzikowała |
Jak zaśplepiłem EGR w moim byłym aucie, to pomiar na hamowni wykzał równe 1KM więcej |
Emka
Imię: Emilia
Wiek: 37 Dołączyła: 19 Kwi 2014 Posty: 65 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 4 Paź 2017, 00:03
Samo czyszczenie jest banalnie proste. Zakładasz rękawiczki, żeby nie pobrudzić rąk i jazda z tematem. W zależności od szkoły możesz moczyć zawór w nafcie, acetonie itp. |
Czy sposób czyszczenia EGR jest taki sam zarówno dla pneumatycznego, jak i elektronicznego zaworu?
Pytam, bo u mnie jest elektroniczny i nie chcę 3 godziny go wybebeszać, by potem okazało się, że nie dam rady oczyścić... |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 5 Paź 2017, 11:52
Nie będzie żadnej różnicy, bo jeśli coś jest tam sterowane silnikiem, to tak samo musi być w środku zawór. Silnika nie sposób uszkodzić, bo uniemożliwia to konstrukcja. |
