Brak komunikacji między telefonem a radiem
david5891
Wysłany: 24 Wrz 2017, 08:31   Brak komunikacji między telefonem a radiem
Witam wszystkich. Stalem sie szczęśliwym posiadaczem forda fiesty.
Przeczytałem już chyba wszystkie tematy na temat radia i tel. Ale większość niepokrywa sie z moja sytuacja. Mianowicie po wlaczeniu bt na tel. Tel. Wykrywa ford audio i prosi o wpisanie klucza albo 4x0000 albo 1234 po wprowadzeniu kazdego z nich blad sprawdz czy system ford audio jest gotowy.
Resetowalem modul i to samo.dodam ze jak przyciskam phone na radiu to nic sie niedzieje...dziekuje za wszystkie wskazowki.
Wysłany: 25 Wrz 2017, 21:00
Żeby sparować radio i telefon to trzeba na tel. wpisać kod wygenerowany przez radio - ja tak mam w focusie. Pamiętaj, że przeważnie jest ograniczona liczba miejsc na sparowane telefony, w samym radiu powinna być opcja zwalniania nieużywanych telefonów.
david5891
Wysłany: 25 Wrz 2017, 21:35
Ale w menu radia niema nic o bt czy tel. Wies skad mam wiedziec ile jest juz sparowanych telefonow.Jesli chodzi o wygenerowanie przez radio kod do laczenia to jak sie laczy tel czyli widzi ford audio to podczas laczenia na telef. pojawia sie komunikat wpisz kod 0000 albo 1234 a na radiu zero komunikatow a kiedy wprowadzam albo jeden albo drugi to pisze zeby sprawdzic czy sprzet jest gotowy...masakraaa niemam pomyslu... dodam ze przycisk phone niepowoduje wyciszenie np. Radia czy cd a chyba powinien natomiast podczas podrozy po menu dziala jako back tzn wycofuje do ekranu gotowosci radia ... zagadka...
Wysłany: 26 Wrz 2017, 07:36
co to za model radia?
david5891
Wysłany: 26 Wrz 2017, 07:51
Jak sprawdzic model?? Ma wejscie na aux ale niema usb.
david5891
Wysłany: 28 Wrz 2017, 19:43
Nikt niemial podobnego problemu?? Prosze o pomoc
Wysłany: 4 Paź 2017, 19:26
wyciągnij i spisz z naklejki lub zrób zdjęcie
Przemko
Wysłany: 4 Paź 2017, 22:10
Ja nie mogę w ogóle znaleźć "ford audio" moduł noki mam radio mam z przyciskiem phone ale jak go nacisnę to się radio wycisza, natomiast przy manetce trzymając guzik też się nic nie dzieje. Radio mam z tymi czterema na dole dodatkowymi guzikami. Proszę o pomoc.
david5891
Wysłany: 4 Paź 2017, 23:18
W takim razie masz odwrotna sytuacje jak ja.u mnie niewycisza a radio tez takie z czterema guzikami.a prubowales resetu modulu??
david5891
Wysłany: 5 Paź 2017, 00:00
Moje wyglada tak
Przemko
Wysłany: 5 Paź 2017, 11:54
Moje radio wygląda tak samo, nie nie robiłem resetu a jak go zrobić wypiąć i to wszystko ??
david5891
Wysłany: 6 Paź 2017, 18:26
Wyczytalem zeby zrobic taki reset nalezy odlaczyc modol bt ktory znajduze sie pod schowkiem i zalaczyc odnowa po kilku minutach.Wyczytalem ze bylo kilka osob ktorym po takim myku pojawial sie sygnal.
david5891
Wysłany: 6 Paź 2017, 19:54
Jeszcze jedno czy klucz do polaczenia z ford audio mozna zmienic???bo mi sugeruje wpisanie 0000 lub 1234 moze wpisuje bledny kod i dlatego mnie nielaczy...
david5891
Wysłany: 10 Paź 2017, 20:15
Naprawde brak pomyslow...??
Przemko
Wysłany: 16 Paź 2017, 20:36
rozłączyłem złącze i ponownie połączyłem, i nadal nic klikając na telefon wyskakuje wycisz, i nie znajduje telefon zestawu.
david5891
Wysłany: 17 Paź 2017, 18:40
Mi tez jak widzisz niechce pomoc.A skad jestes bo moze moj modul do ciebie bysmy wpieli i zobaczyli ..ja niemam pomyslu gdybym byl pewien ze to modul to bym kupil inny ale....niejestem.
Przemko
Wysłany: 17 Paź 2017, 20:37
Warszawa
david5891
Wysłany: 18 Paź 2017, 19:24
Uuuuuu....daleko
Przemko
Wysłany: 18 Paź 2017, 20:25
no wiem, jeszcze podłącze się pod kompa i zobaczę co tam pokazuje, i wyjmę radio i sprawdzę jaki mam dokładnie model .
david5891
Wysłany: 18 Paź 2017, 21:13
Spoko jak cos pisz sam jestem ciekaw.chyba ze posle do ciebie moj bt modul.
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
Brak nowych postów Brak komunikacji licznik gem
Grzechoo Elektryka ogólna 0 8 Maj 2019, 23:50
Grzechoo
Brak nowych postów [MK7] BLUETOOTH - "błąd komunikacji"
JGiel Car Audio i CB 1 17 Lut 2014, 21:07
michal77
Brak nowych postów [MK3] Różnica między silnikiem 1.1 a 1.3
Różnica w budowie silnika
Gość Mechanika 12 1 Gru 2010, 19:18
Brak nowych postów [MK5] Różnice między DOT 5, a 4 i 3.
Puff Mechanika 8 1 Wrz 2010, 23:29
drjanusz
