Dziwne zachowanie układu wspomagania.
Aquoss
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 28 Wrz 2017, 13:50   Dziwne zachowanie układu wspomagania.
Czołem,
Nurtuje mnie jedna rzecz, otóż układ wspomagania od dłuższego czasu działa jak mu się podoba. Bywa, że po odpaleniu samochodu wszystko jest okej i kręcenie kierownicą nie wymaga większego nakładu sił, innym razem trzeba się namęczyć. Również w losowej sytuacji to się zmienia i raz działa dobrze, po chwili znów ciężko. Co może być tym spowodowane?
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 28 Wrz 2017, 20:44
pompa niedomaga
Wysłany: 30 Wrz 2017, 00:16
A poziom oleju jest?
Aquoss
Wysłany: 3 Paź 2017, 17:56
Puff napisał/a:
W normie, nawiasem tydzień temu była coroczna wymiana na nowy.
Wysłany: 5 Paź 2017, 10:48
Tam jest pompa hydro czy elektrohydro? Bo nie kojarzę czy elektrohydro było w każdej mk6 :)
Jeśli to nie zwykłe hydro, to kończą się szczotki i/lub komutator i trzeba zregenerować wspomę, bo jednego dnia padnie i będzie trening bicepsów :)
Wysłany: 5 Paź 2017, 11:35
Puff napisał/a:
A jaka jest różnica? Pompa wygląda tak:
Wysłany: 5 Paź 2017, 11:40
Elektryhydro.
Różnica... hydro jest napędzana od paska, druga prądem.
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 6 Paź 2017, 23:41
moja wygląda tak
zwykła pompa hydrauliczna napędzana paskiem osprzętu
Brak nowych postów 1.1 - Dziwne zachowanie
kowal930120 Elektryka silnika 8 30 Mar 2015, 07:31
wujek_bak
Brak nowych postów Dziwne zachowanie
Nic nie działa - auto gaśnie
Gość Elektryka 9 13 Lut 2006, 22:25
Brak nowych postów dziwne zachowanie rozrusznika
klusek Mechanika 11 9 Paź 2008, 22:03
Brak nowych postów Dziwne zachowanie obrotomierza
kurkylaib Elektryka ogólna 3 11 Mar 2015, 14:13
Brak nowych postów Sonda dziwne zachowanie
Marcinus Elektryka 30 27 Cze 2007, 20:08
