Kąt pochylania koła (geometria) |
Wysłany: 12 Paź 2017, 05:43
| vegetagt napisał/a: | | Puff napisał/a: | | vegetagt napisał/a: | w swoich programach mam toe-in na 0stopni 18 minut, tolerancja +-10, więc bliżej do lekkiej rozbieżności |
Przecież toe-in znaczy, że zbieżny. Toe-out jest rozbieżny... |
mea kulpa, faktycznie :O
Zasugerowałem się tym, że dla mk2 jest tez toe in 0 20', gdzie jestem pewien, że auto ma być rozbieżnie ustawione... Co zresztą potwierdza np emkadwójkowy haynes. |
Chyba że w ichnim słowniku toe-in na plus oznacza rozbieżność, a na minus zbieżność... ale nie czuję się na siłach, żeby dyskutować, bo nigdy nie widziałem kartki z wydrukiem z maszyny po angielsku... |
Wysłany: 12 Paź 2017, 11:58
| Puff, nieee, w jednym programie są spaprane dane dla mk2. W drugim są prawidłowe oraz jest opis, że toein na minusie lub z literką n = toeout, czyli negatyw. |
Wysłany: 12 Paź 2017, 12:32
| vegetagt napisał/a: | | W drugim są prawidłowe oraz jest opis, że toein na minusie lub z literką n = toeout, czyli negatyw. |
A nie pozytyw? (żeby nie było, że się czepiam, po prostu chcę się upewnić) |
Wysłany: 12 Paź 2017, 13:00
Ok, danke! |
