| Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 6 Sie 2013,  17:22
 | [MK3] Fiesta XR2i Rallysprint |
      | Autor | Wiadomość |
      | bobson
      | Kruku
               |  Wysłany: 5 Wrz 2017,  16:14 |
               | Te powerflexy uciekają zajebistoscia. Niebo lepsze jak oryginalne tuleje. Bądź polski poliuretan. Wypłata Kowalskiego pewnie za nie pękła   |  |
      | bobson
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 19 Wrz 2017,  13:31 |
               | Nie zmienia to faktu że auto fajnie jeździ z ogarniętym drajwerem  ogarnąć biegi i będzie baja. |
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
      | bobson
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 26 Wrz 2017,  17:45 |
               | czekam na efekty, bo z tymi skrzyniami to mnie zaskakujesz   |
      | bobson
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 27 Wrz 2017,  15:36 |
               | bobson, czyli krótko mówiąc skrzynie na przestrzeni tylu lat się nie zmieniły? |
      | bobson
               |  Wysłany: 28 Wrz 2017,  06:59 |
               | Jeśli główne z mk7 będzie pasowało to faktycznie można to tak ująć.
 Oczywiście zmieniły się dzwony pod inne silniki, obudowy różnią się miedzy generacjami (wzmocnienia, kratki, inny materiał odlewów). Ogólnie od momentu hydro wysprzęglika i linek nie ma większych zmian w środku.
				| _________________ Fiesta XR2i ITB
      | bobson
               |  Wysłany: 13 Paź 2017,  09:52 |
               | Hej, w tą sobotę odbędzie się ostatnia runda AB Cup 2017 na torze w Kielcach - niestety nie wybieram się na te zawody.
 2,5 tyg temu naderwałem więzadło boczne w kolanie i póki co z nogą jest tak sobie. Gdyby może auto było sprawne to pewnie bym się skusił i pojechał. Stwierdziłem jednak, że nie będę ryzykował powiększeniem urazu i zakończyłem sezon. Póki co prowadzę w klasie 16 pkt ale mój konkurent jedzie na ostatnią rundę i może mi to prowadzenie odebrać. W najgorszym przypadku będę drugi - mówi się trudno, wolę wyleczyć nogę do zimy.
 Fofi stoi już w garażu bez silnika - zamawiam stelaż obrotowy i rozbieram motor.
 Budżet nie wydany na Kielce przeznaczę już na przygotowania do sezonu 2018.
 W planach na zimę już finalnie chce zakończyć temat silnika i strojenia, poprawić blacharkę (żeby nie było - Fofi jest w bdb stanie ale po 27 latach znajdą się jakieś purchle). Dodatkowo chce wymienić dach i popracować nad ogólnym wyglądem auata - myślę o oklejeniu jak skończe tematy blacharskie.
 W zawieszeniu też będzie kilka zmian - mocno myślę nad gwintem Gaza ale póki co budżet na to nie pozwala - mam nadzieje, że coś się w tej kwestii jednak uda zrobić.
 Lekkie felgi z C5 idą na handel, wolę cięższe koło ale z odpowiednim do Fiesty ET - zakupiłem już nawet felgi z RS2000
 Muszę ogarnąć jeszcze trochę w garażu i czas zaczynać mody
 Stay tuned!
      | Dual
               |  Wysłany: 15 Paź 2017,  20:38 |
               |   Co będzie z motorem dłubane ?
      | bobson
               |  Wysłany: 16 Paź 2017,  08:15 |
               |  	  | Dual napisał/a: |  	  | :ok: Co będzie z motorem dłubane ?
 Wszystko niezbędne aby zbliżyć się do ~200PS
 podniesienie CR na 11,5:1-12:1, obróbka głowicy i spasowanie z kolektorami, ITB, kolektor wydechowy, strojenie na SA.
      | Dual
               |  Wysłany: 17 Paź 2017,  21:42 |
               | Masz rozrusznik z przodu czy z tyłu? Przejrzałem temat ale nie znalazłem. Jeśli z tyłu to bierz kolektor wydechowy z st170.
 Ostatnio za 240zł w super stanie widziałem.
 Uszczelkę wydechową z focusa mk1 2.0 i spasuj to ładnie z głowicą, materiału tam sporo jest
      | bobson
      | Dual
               |  Wysłany: 21 Paź 2017,  13:33 |
               | Sam to policzyłeś? czy masz kogoś od tego? Ja próbowałem ale niewiele mi z tego wyszło.
 W jaki sposób chcesz dojść do CR powyżej 11,5 ?
 Kute tłoki?
 Oryginały z 2.0 raczej tego nie wytrzymają jeśli dobrze myślę czy się mylę?
 A głowica? nie lepiej tą z st170? Ma dużo lepsze przepływy.
 Wątpię że choćby zbliżysz się do nich, obróbką zetecowej.
      | bobson
               |  Wysłany: 25 Paź 2017,  08:12 |
               |  	  | Dual napisał/a: |  	  | Sam to policzyłeś? czy masz kogoś od tego? Ja próbowałem ale niewiele mi z tego wyszło.
 Kute tłoki?
 Policzył mi to znajomy który robi silniki do np GSMP, używał chyba programu pipemax.
 Dopręże głowice metalową uszczelką i lekkim splanowaniem głowicy. Ile będzie trzeba liznąć jeszcze nie wiem, jak rozbiorę motor będę bardzo dokładnie liczyć obecne sprężanie i sprawdzę ile trzeba zjechać aby dojść do docelowych wartości tak aby zawory nie spotkały się z tłokami.
 Nie planuje kupować kucizny, skoro zetor wytrzymuje soft turbo na dobre 200PS to myślę, że tym bardziej wytrzyma n/a. W tej kwestii muszę zaryzykować ale nie wydaje mi się, żeby to było dużym problemem.
 ST170 może i lepiej ale mam bardzo dobre wałki do silvera (Pipercams 285H), to co planuje powinno wywalić moc max w granicach 6800-7100 więc zapas do 7500 na silverze będzie wystarczający i bezpieczny dla hydrauliki (dodatkowo wpadną twardsze sprężyny zaworowe Pipercamsa). Głowica będzie obrobiona więc i przepływy się poprawią.
 Z tą nadzwyczajność głowicy ST170 to też trochę przesadzasz bo nie ma tam jakiejś kosmicznej technologi a to, że pracował przy niej Cosworth to też nic nie znaczy. ST170 bez zmiennej fazy ma problem z wygenerowaniem 150PS - tam dużo robi zmienna faza i zmienna długość dolotu.
      | deejay
               |  Wysłany: 25 Paź 2017,  13:34 |
               | Trzymam kciuki jeżeli osiągniesz 200km, będziesz wyważał korbowody i wał?  Głowice planujesz mieć z silvera czy zakładasz mechanikę z blacktopa? |  |
      | bobson
               |  Wysłany: 25 Paź 2017,  19:20 |
               |  	  | deejay napisał/a: |  	  | Trzymam kciuki jeżeli osiągniesz 200km, będziesz wyważał korbowody i wał?  Głowice planujesz mieć z silvera czy zakładasz mechanikę z blacktopa? |
 Ehh, dlaczego nikt nie czyta ze zrozumieniem? Mam fajne wałki i sprężyny do silvera więc oczywistym jest, że nie zmienię głowicy na blacktopową czy z st170
 Zastanawiam się nad wyważeniem układu korbowo tłokowego - zobaczymy finalnie jak to wyjdzie. Póki co nie wiem jaki to koszt i kto to zrobi fachowo.
      | bobson
      | bobson
               |  Wysłany: 3 Gru 2017,  19:25 |
               | Monologu cd.
 Na nowy sezon do Fiesty trafi fajne zawieszenie - gwint Gaza w wersji Gold, dedykowany do Escorta MK5. Wersja ciut nietypowa bo "Rally Spec GGA415" (zazwyczaj w sprzedaży jest wersja torowa "ompetition").
 Gwint powinien sprawdzać się idealne do moich potrzeb. Amortyzatory posiadają regulacje dobicia i odbicia na jednym pokrętle.
 Jeśli zawias się sprawdzi na sezon 2019 przerobie przód na montaż dodatkowych zewnętrznych zbiorników i wtedy dochodzi osobna regulacja dobicia i osobna odbicia a to już niezły kosmos jak na zawieszenie w Fieście
   Zawias dziś odebrałem z podróży z UK, nówka sztuka więc powinna trochę polatać.
 Foto z sklepu, amorki to olejaki i na foto nie są wyciągnięte do końca. Na drugim foto wyciągnąłem tłoczyska do końca i delikatnie tylko skręciłem podkładki aby sprężyny nie miały luzu. Skok amorków jest znacznie dłuższy niż w obecnym gwincie HRa.
				| Ostatnio zmieniony przez bobson 4 Gru 2017,  08:21, w całości zmieniany 1 raz |  |
